Текущее время: Чт, май 23 2024, 06:55
 Заголовок сообщения: Подоходный налог 35%
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2016, 16:52
Вт, дек 08 2015, 21:08
Коллеги, доброго дня!
Ситуация следующая в компании сотрудник получил приз (он же доход в натуральной форме), с которого необходимо удержать подоходный налог 35% и отразить эту ситуацию а 2 НДФЛ.
Проводим расчет в расчетке видим сформировавшийся /337 с нужной суммой , та же сумма переносится в C337 (т.к. СЕ).
Вопрос 1
В BT_Person и соответствующий ВО сумма не переносится. что-то не донастроено?
по схеме есть обработка перечислений, которая к сожалению не выгляди как функция с параметрами и откуда система решила что делать надо так пока не ясно
в обработке прописано примерно следующее:
Сумма из RT_PERSON по ВО C322 = 10673.00-
Сумма из CRT по ВО C322 = 144744.00-
Сумма из RT_PERSON по ВО 9TAD = 0.00
Сумма из CRT по ВО 9OVR = 144744.00-
Сумма из BT по ВО 9TAX = 0.00
Итого: 10673.00
Вопрос 2
В настоящий момент сумма в справке 2 НДФЛ отражается в третьем разделе.
Но бизнес утверждает, что т.к. у сотрудника есть доходы облагаемые по ставкам 13 и 35 % то разделы 3-5 формы заполняются для каждой из ставок налога.
Стандартный отчет так умеет? А вы как поступаете в этом случае???
 Заголовок сообщения: Re: Подоходный налог 35%
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2016, 17:17
Вт, май 30 2006, 08:34
Бизнес утверждает правильно.
См. п.1 приложения 2 "порядок заполнения формы сведений о доходах физического лица "справка о доходах физического лица" (форма 2-ндфл)"
к приказу ФНС России от 30.10.2015 N ММВ-7-11/485@ "Об утверждении формы сведений о доходах физического лица, порядка заполнения и формата ее представления в электронной форме" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2015 N 39848)
Умеет. Но с CE не пробовал.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2017, 17:11
Снова прошу помощи)
Бизнес-задача: зарегистрировать внешнее лицо, одарить доходом в натуральной форме, который облагается НДФЛ 35%, также сделать выплату компенсирующую это удержание. В итоге задолженности за таким "сотрудником" быть не должно.
Согласно п. 4 ст.226 НК РФ при выплате налогоплательщику дохода в натуральной форме удержание исчисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых доходов, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику в денежной форме, но при этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплачиваемого дохода в денежной форме. Подозреваю текущие настройки следствие этого ограничения)
При расчете функция LIMIT в соответствии с классом вида оплат (T51D3) позволяет удержать только 50% от выплаченной суммы. Создаем еще один класс, который позволяет удерживать 100% начислений. Заводим сотруднику ИТ165 с этим классом. Система видит оба и удерживает все таки 50%.
Может кто решал такую задачу? Какими средствами? Еще есть настройка удержаний для России и RUPRI. зачем она если мы уже отрезали все?
Буду благодарна хотя бы за указание направления, в котором копать)
 Заголовок сообщения: Re: Подоходный налог 35%  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2017, 09:14
Сб, апр 10 2010, 19:23
Снова прошу помощи)
Используйте в 165 ИТ этот же класс и заводите готовой суммой, а не правилом. Если считывание 165 ИТ по схеме стоит выше функции LIMIT, то все должно работать. У нас, к примеру, ваша задача решается именно таким образом.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2017, 12:06
-DoKa- Спасибо, получилось!
