Текущее время: Чт, май 23 2024, 05:10
 Заголовок сообщения: Вывод ночных часов в итоги табеля Т-13
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 18:12
Пн, дек 22 2008, 12:52
Добрый день, форумчане!
Столкнулся со следующей проблемой в Т-13. При наличии отработанных в ночное время часов в табель выводятся строки явки (полное число дней, отработанных в этот день) и дополнительные строки, отражающие ночные часы (сколько из этих часов явки составляют ночные). Например, так
Я |
12|
Н |
2 |
Т.е. за день отрабоатно 12 часов из них 2 часа -ночные. При этом в графу "Отработано за половину месяца" выводится не 12 часов, а 12+2=14часов.
Почему это может происходить? На что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Вывод ночных часов в итоги табеля Т-13
СообщениеДобавлено: Сб, фев 07 2009, 14:22
Пн, июн 05 2006, 14:48
Потому-что как только появляются часики, так сразу они и суммируются.
Не предусмотрен табель для показа ночных часов в блоке по дням.
Выводите через вид оплат "Оплата часов работы в ночное время" и все будет ок.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 07 2009, 14:33
Вт, июл 25 2006, 14:50
Ага, там логика именно так работает. Можно
1. Через Z поменять
2. Выводить явку на 10 часов + 2 ночных.
3. Забить на вывод ночных отдельной строкой и переместить их направо.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 10:15
Proforg, спасибо за дельные советы!
2-й вариант самый реальный, не надо никаких Z. И как это сам не додумался... :oops: :)
Proforg написал:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 15:03
Вот только непонятно, как посчитать разницу между видом времени (отработанное за день время) и видом оплаты (ночные часы)...
Какая операция считает значение из конкретного вида оплаты? HRSENUM читатет из всех записей в DZL (а там могут быть не только ночные, но и сверхурочные часы....) :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 15:27
PZL &CNT
Далее в группировке нужный ВО.
&CNT - свое правило
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 15:42
Насчет функции PZL понятно - обрабатывает таблицу DZL. Виды оплаты все нужные уже есть. Несовсем понимаю что дальше, что в правиле писать....
Я хотел сделать так: Считать вид времени 0010(присутствия) из TES, затем вычесть из него вид оплаты M210(ночные часы) и результат записать в вид времени /010(дневные часы). В T7RUTS настроить для G: никакой доп.обработки; /010 - Я; M210 - Н.
Но похоже так нельзя???
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 11:02
Правило вот такое нужно
http://farm4.static.flickr.com/3504/326 ... 12d7_o.png
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 15:42
Я сделал по-другому:
1) Создал правило, которое вызываю через PZL и в котором ночные часы из вида оплаты M210 передаю в вид времени M210:
=Z06 Передача ночных часов из ВидаОплаты в ВидВремени
        OUTZL WGT  В/оплаты
          M210               [i](ночные)[/i]
            OUTWPMOLGA Код страны
              33
                ADDDBM210  СложениеСальдоЗаДень
                ADDZL *    Сложение в табл. ZL
              UZ
              KZ
Примечание: MOLGA анализируется, т.к. для России и Казахстана требуются строки для вывода ночных часов по дням, а для Узбекистана - не нужны. Для Узбекистана преобразование вида оплаты в вид времени не требуется, т.к. по дням выводится общее время явки, а в итоги - вид оплаты ночных M210. Для РФ и Казахстана нужно выводить ночные по дням, здесь то и требуется преобразование для последующего вычисления разницы между всеми отработанными за день и ночными часами.
2) Дальше обрабатываю только виды времени: В другом правиле, также в зависимости от MOLGA, считаю разницу между видами времени 0010 Присутствие и M210 Ночные часы, результат помещаю в специальный вид времени =010, который затем используется в T7RUTS для настройки вывода в Т-13
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2015, 17:25
Ср, окт 31 2012, 10:08
А как вы ночные показываете в Т-13?
вариант 1
или вариант2?
Можно ли в сапе СТАНДАРТНО настроить отображение как в варианте1?
я лишь добился того, как в варианте2... но блин... слишком громоздко, и бумаги много уйдет на печать и менее наглядно.
Внедряй, поддерживай, не ссы
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2015, 17:32
Ср, окт 06 2010, 14:27
vo4tap написал:
вариант 1
или вариант2?
Стандартно нельзя. Вообще обычно ночные часы показываю в правой части общим числом в виде оплат.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2015, 09:29
но в этом случае мы понятия не имеем, глядя на Т-13 на букву "Я" ночная это была смена или дневная...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2015, 12:15
vo4tap написал:
Ну как вариант, если используете однодневки, сделать для ночных смен специальную кодировку в названиях.
Потом через признак настроить вывод для таких смен ЯН, вместо Я.
Но чтобы еще ночные часы в каждый день выводить через /, нужно абапить.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2015, 08:41
Вт, май 30 2006, 08:34
Это может отказаться не так просто, как можно предположить.
В таблице TABEL поля TANZHLxxx имеют типа char5. т.е. как только появляются дробные часы - уже не влезет.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2016, 14:20
Пн, июн 27 2016, 13:15
Очень извиняюсь что не особо в тему ,а как сделать чтобы сальдо за день для определенного типа времени считалась в днях а не в часах, по другому говоря вид времени в котором хранятся в днях присутствия ?
