Текущее время: Чт, май 23 2024, 11:04
 Заголовок сообщения: "Не совсем" обособленное подразделение
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2019, 14:33
Ср, июл 12 2017, 08:15
Добрый день! Коллеги, подскажите, пожалуйста! Имею задачу, схожую с вот этой:
viewtopic.php?f=11&t=76208
В организации создается обособленное подразделение. Оно должно иметь другой КПП для отчетов 2ндфл и 6ндфл. Цель - чтобы в отчетах люди, которые каким-то образом закреплены за обособл.подразд., выдавались с одним КПП, а за головной организацией - с другим. И соответственно, для налога будет создано два разных символических счета в FI. Людей предполагается разделить в зависимости от того, где их основное место работы. Временных перемещений не будет. Если человека перебрасывают с одной площадки на другую, то у него будет командировочная на бумаге и в МВЗ, но числиться он будет продолжать на основном месте работы.
Посоветуйте, как это всё лучше организовать?
 Заголовок сообщения: Re: "Не совсем" обособленное подразделение
СообщениеДобавлено: Пн, апр 01 2019, 08:26
Пт, сен 07 2007, 07:53
Все сильно зависит от того, какие опции в расчете НДФЛ в данный момент, например RUDAT.
Самое просто. Выделяете каким-то образом обособленное подразделение в ОргПрисвоении, например разделом/подразделом. В признаке 33OKT настраиваете это разделение. В T7RU9A вводите атрибуты для обособленного подразделения. Переводите сотрудников в это подразделение. Если переводы будут не с первого числа месяца, то нужно использовать специальное мероприятие перевода со сплитованием периода расчета (V_530_E). После этого в первом приближении 2НДФЛ и 6 НДФЛ будут работать. На сколько это вас устроит зависит только от вас. При тестировании обратите внимание на обратные расчеты периодов до переводов.
Кроме того, у SAP есть отдельное решение по обособленным подразделениям в отношении НДФЛ. Активирует в виде бизнес-функции.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 01 2019, 11:31
Roustr, спасибо за помощь! А что в "самом простом" случае со счетами? Как настроить, чтобы налог сотрудников обособленного подразделения ложился на другой счет?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2019, 10:02
Пт, окт 14 2011, 14:51
Настроить признак ppmod? В отдельную группировку для выбора счетов можно отправить таких людей как вариант
