Текущее время: Вт, сен 08 2026, 02:58
 Заголовок сообщения: Re: Сотрудник, работающий неполное время
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 15:40
Пн, апр 24 2006, 13:50
relator написал(а):
в стандартной схеме RUS0 (есс 6.0) такого нет. Можно написать самому правилои вставить в самое начало основной схемы, например, после подсхемы XBD0.
В справке к amt/rte/num написано для 4th Variant: Record Layout Fields
BSGRD
Capacity utilization level Percentage of an individual's monthly working time in relation to the monthly working time defined in the standard agreement, which is read from Infotype 0008
Но на практике есть такое правило
TABLEWPBP
AMT*BBSGRD
AMT/100
ADDWT *
Так читается только значение последней записи из WPBP. А если степень занятости изменилась в середине месяца, как можно получить значение поля BSGRD из первой записи?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 17:00
Вт, авг 23 2005, 12:50
amt* BSGRD
AMT/100
Так тоже не получается?
Так должно получиться если у обрабатываемого в/о есть сплит по WPBP.
PERFORM pos-wpbpznr USING ot-apznr. pfeld = wpbp-bsgrd.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 08:38
ДА! Так получилось! СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!! :D
