Текущее время: Чт, фев 19 2026, 00:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Note 1392952 - HR-RU: LC: ESN is replaced with insurance payments
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2010, 10:56
Чт, июл 09 2009, 12:22
Коллеги, добрый день.
Появился вопрос, при расчете страховых взносов по инвалидам:
Например сотрудник перестал быть инвалидом с февраля.
В январе, у него применялись сниженные тарифные ставки, рассчитывались страховые взносы в ПФ, а в фсс фомс и тфомс нет. Так же по этим налогам не формировались /4** базы.
При превышении 415000 по базам в ПФ, удержание налога прекращается, но по остальным базам превышения 415000 нет и налоги продолжают удерживаться. В итоге имеем разные значения облагаемых баз /4** в отчетности и при расчете.
Методологи говорят, что нужно прекратить удержание налога, при достижении регресса. Для них нет понятия "разные базы"
Как данный вопрос был решен у вас?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2010, 11:34
Вт, авг 23 2005, 12:50
Вроде не должны /4* у инвалида нулевые... Для этого в стандартной поставке идут налоговые классы с нулевыми процентами
45 Страховые взносы в ФСС (ИНВ.)
46 Страховые взносы в МСФ (ИНВ.)
47 Страховые взносы в МСТ (ИНВ.)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2010, 16:02
Все верно, они не генерируются, пока сотрудник инвалид. Как сотрудник перестает быть инвалидом, то /4** начинают формироваться.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2010, 16:21
Где то у вас косяк... у меня генерятся /4* для инвалидов. Для этого специально не чего не делалось, поэтому смотрите соответствия настроек нотам или сравнивайте с нулевым мандантом (если уровень пакетов поднят). Как вариант в налоговой схеме не прописаны эти налоговые классы или используете устаревшие правила, которые не генерят /4* расплитованные по TAX.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 05:10
Спасибо. =)
Я посмотрел: база /4** формируется в правиле ruq6 в том случае, если отработала ф-я amt= YSCAL в ветке * и результаты не равны 0.
В ветке Е, результат пишется в переменную &ruq6 (RUQ6 E ADDWT&RUQ6).
и база /4** формируется в ветке А и В из переменной &RUQ6.
Получается каким то образом у вас в &ruq6 лежит нужное значение..
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 09:02
Налоговый класс 45 Страховые взносы в ФСС (ИНВ.)
Кумул. доход % нал. СуммНалога
415.000,00 0,00 0,00
9.999.999,00 0,00 0,00
RUQ6      *            AMT= YSCAL
RUQ6      *            PCYGRUQ6A
RUQ6      A            PCYGRUQ6E
RUQ6      E            ZERO=&RUQ6
RUQ6      E            AMT=1
RUQ6      E            MULTI RAA
RUQ6      E            ADDWT&RUQ6
RUQ6      E            AMT=& LOOP
RUQ6      E            NEXTR A
RUQ6      E            AMT?& RUTP
RUQ6      E   *        AMT=& RUQ6
RUQ6      E   *        ADDWT&LOOP
RUQ6      E   *        AMT=& LOOP
RUQ6      E   *        AMT?& RUTP
RUQ6      E   * >      AMT-& RUTP
RUQ6      A            NEXTR A
RUQ6      A            ZERO=&RUQ6
RUQ6      A            ADDWT&RUQ6
RUQ6      A            PRINT&RUQ6
Вид опл. Сумма/единица          Число                  Сумма
RUQ6                 28.000,00                   0,00              28.000,00
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 11:37
Спасибо большое =)
я тоже уже нашел косяк. Он заключался в настройках налогового класса.
Для инвалидов в НК 45,46,47 небыли указаны границы 415000 и 9 999 999,99
без них, базы не формировались.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 13:16
Сб, апр 10 2010, 19:23
xont написал(а):
Спасибо большое =)
Наступали точно на эти же грабли...
