Текущее время: Чт, май 23 2024, 16:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пилотный проект ФСС
СообщениеДобавлено: Пн, фев 24 2020, 12:49
Вт, май 11 2010, 15:03
SAP_Katrin написал(а):
Добрый день. Вопрос по прямым выплатам.
Коллеги, скажите, пожалуйста, как у вас формируется реестр (HRULFXML) с суммой единовременного пособия на рождение ребенка?
У нас сумма занесена в ИТ 15, внецикл рассчитан, но в реестре эта сумма не отражается (из-за того, что нет сплита по отсутствию).
Но ведь сплита и не может быть, выплата ведь не привязана к 2001 :? ?
Добрый день! В реестр не обязательно выводить эту сумму, этот тег вообще не обязательный, как и для остальных причин (больничных), фсс сам считает какую сумму выплатить сотруднику.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2020, 09:55
Пт, сен 02 2011, 10:32
Добрый день. Существует ЛН переходящий с августа на сент.
Проведен с использованием схемы прямых выплат, сделан внецикл типа B, сформировано в рез-ах расчета две строки:
08.2019 01.08.2019-31.08.2019 тип В от 19.09.2019 (таблицы RT+RURT)
09.2019 01.09.2019-19.09.2019 тип В от 19.09.2019 (таблицы RT+RURT)
Для формирования реестра HRPAYRU_FSSDP_FXML, система удваивает суммы выплаты РД.
Прошу вас, подскажите, как у вас в случае переходящего ЛН распределены суммы по таблицам рез-ов расчета ВНЕЦИКЛА!
Для формирования реестра суммы из актуального расчета (тип B - 09.2019) берутся из RT, а из перерасчета берется ВО из RURT (тип B - 08.2019)?
Добрый день, подскажите - удалось решить проблему? имею нечто аналогичное с переходящим электронным больничным.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2020, 08:52
Ср, дек 17 2008, 06:22
Добрый день. Весь курьез в том, что в итоге оказалось, что данные суммы в реестре не нужны, и их пришлось удалить из реестра. А ваши спец-ты требуют отражения сумм по ЛН в реестре?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2020, 08:09
Коллеги, подскажите, пожалуйста, несколько моментов:
1. При проведении мероприятия UU с прич. 07 "Уход за реб"предлагаются на выбор подтипы '2' Ребенок (из ИТ 21). А нам нужно, чтобы в этом спр-ке предлагался еще подтип Опекаемый ребенок. Был у кого-то похожий вопрос, как решили?
2. При ЛН "По уходу за реб" в процессе расчета ЗП происходит проверка на использование лимитов по ЛН. Если лимит исчерпан, то ВО не формируется на дни сверх лимита. И реестр по прямым выпл. соотв-но, не формируется, хотя нужен. Как выходите из ситуации?
3. Есть требование в реестре отражать оба номера ЛН по людям, которые оформлены по совместительству. Вопрос в том, куда положить номер второго (параллельного) ЛН?
Буду очень благодарна за помощь.
Последний раз редактировалось SAP_Katrin Пт, апр 24 2020, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2020, 16:16
Вт, апр 14 2020, 15:18
Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-либо информация по прямым выплатам на карты МИР? Может подскажете, какие можно почитать ноты?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2020, 06:13
Пт, сен 07 2007, 07:53
1. Заходим на launchpad.support.sap.com, открываем раздел нот.
2. Переходим на вкладку Expert Search
3. В поле Components указываем PY-RU
4. В строке поиска вводим - MIR.
5. Жмем Go.
Получаем список нот.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2020, 09:08
5. Жмем Go.
Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2020, 12:47
добрый день.
в SAPе есть Опись заявлений и документов, необходимых для назначения и выплаты застрахованным лицам соответствующих видов пособий ?
добрый день.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2020, 12:55
Пн, сен 10 2007, 23:29
Коллеги, добрый день!
Подскажите пожалуйста - какой нужен минимальный уровень EhP для установки решения FSSDP?
Я так понимаю что для Московского региона проект прямых выплат становится обязателен начиная с 01.01.2021.
Вопрос к тем кто уже внедрял или начал думать о внедрении - насколько трудозатратно, сколько примерно человеко/часов может понадобится?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2020, 14:56
На Ehp4 точно должно быть.
Сейчас тыкнул в первую попавшую ноту по FSSDP, там корректировки идут для Ehp4 и для Ehp8.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2020, 12:34
RoustR
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2020, 12:54
Пт, сен 16 2011, 08:55
Pokemon83, экран вроде стандартный у нас, и поля все открыли, но указываемых вами "тип удостоверения, номер и дата" не вижу... Речь точно идет об Ит 0021?
Решили вопрос с настройкой экрана?
Мне скидывали скриншот 21 ИТ с проекта с работающим Пилотом ФСС, там действительно есть тип документа дата и номер свидетельства. Но я также в стандартном экране 21 ИТ включил все поля, посмотрел все доступные поля во всех экранах 21 ИТ там нет подобных полей. А реестр ФСС их явно использует.
Где-то пропустил настройку?
Последний раз редактировалось Burano Пт, июл 17 2020, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2020, 16:21
Добрый день. Скажите, пожалуйста, как сформировать реестр с отдельными ФИО/должность/тел. контактного лица по каждому юр. лицу?
ЮрЛиц в системе много, нужно формировать одному Иванова ИИ со своим номером тел, должностью; другому - Петрова ПП.
Есть какая-то таблица для этих целей?
Есть настройка - переключатель формировать по головному юр.лицу или по обособленным.
"Определить вид группировки для вывода отчета"
Ракурс V_T5F99K2 опция FSSGR
Activities
To select the relevant grouping, choose one of the following values for the FSSGR configuration option:
•-: Default grouping
•X: Employer grouping
