Текущее время: Вт, сен 08 2026, 22:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 14:12
Пн, апр 24 2006, 13:50
У нас в периоде повышения формируется 2 вида /02I c разными коэффициентами и 2 соответсвующих кусочка вида /210, которые используются в правиле кумуляции. Но потом при расчете использутся, похоже, только первый /02I . В журнале расчета средних кусочки /210 видны раздельно. Но оба умножены на коэффициент. :(
Вы пишете про RUAVE,а у нас используется AVERA. Чем они отличаются? У нас версия 4.7, схема RU00.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 08:24
Проблема для отпуска в последующем от повышения оклада периоде решилась использованием RUAVE вместо AVERA. :)
А для отпуска в периоде повышения осталась... :(
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 13:52
Вт, авг 23 2005, 12:50
Интересно, если в середине месяца произошло повышение оклада, а сотрудник ущел в отпуск чуть раньше нужно пременять новый коэфициент адаптации?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 14:11
Вот что сказано в статье из журнала, разъясняющей разные способы рассчета:
"Вариант 3. Зарплату работнику могут повысить и в тот момент, когда он находится в отпуске. В этом случае нужно скорректировать часть среднего заработка, которая приходится на период с момента, когда увеличен оклад, и до окончания отпуска. "
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 09:15
Опять вернулись к этой теме.
Ничего нового не появилось для случая, когда в середине месяца повышают оклад и в этом же месяце отпуск?
Сейчас средний адаптируется только если повышение было с 1-го числа. Со 2-го - уже не адаптируется.
Может за год какие-то доработки появились?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 19:45
Пт, янв 19 2007, 08:52
AlY написал:
А RUAD это что?
Вы уверены что у вас не RUAJ.
Это 2 разных правила формирующие повышающие коэффициенты. Но 1-е из старой схемы RU00 а второе из RUS0
причем во втором коэффициент умножен на 100
Галочки используются если расчет через AVERA(RUAVE) - это в RUS0
А в старой схеме через операцию RUADP.
Вообще если у вас RUAD то явно что-то с расчетом коэффициента не так. Врядли человеку з/п в 100 раз повысили. А не плохо бы :roll:
у нас ruave. у меня вообще коэф адаптации не работает. какие галочки и где нужно включить? и вообще как коэф должен работать?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 07:49
настроил коэф адаптации, но возникли проблемы...
человек пошел в отпуск с 10 апр по 10 мая например, если у него повышение тарифа 15 апреля, то первая часть отпуска у меня считается по средней с коэф=1, а вторая часть с коэф адаптации.
другая ситуация - отпуск с 10 апр по 10 мая, только повышение тарифа с 1 мая. у меня отпускные считаются в апреле полностью с коэф =1. в мае коэф адаптации высчитывается равен например 1.15. а отпускные не пересчитываются. а по закону дни после повышения должны посчитаться с коэф 1.15. как заставить пересчитать отпускные?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 08:48
Пт, окт 08 2004, 14:23
В стандарте AVERA этого нет
В российской схеме RUS0 это реализовано через RUFUP RUK1. Это доначисление призойдет при расчете мая (в вашем примере)
А вот как в вашей схеме, это вопрос :?:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 09:01
julyb написала:
вы все еще в 4.7? Доработки для этой версии ждать не стоит, в лучшем случае только изменения законодательста появляются
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 13:51
AlY написал:
есть такая функция...
RUFUP RUK1 P65 NOAB 1
вот у меня вопрос возник по четвертому параметру какой нужно поставить? на входе стоит IT, что там должно быть(какие виды оплат или данные)? сейчас у меня правило в апреле и мае вообще не отрабатывается - в журнале 2 строчки таблица на входе и сразу на выходе. /02i я храню в RT, получается его надо и в IT засунуть для этой функции?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 17:11
в ит засунул /02i не помогает, он туда почемуто даже не заходит в мае... в апреле кстати тоже... не знаю что ему надо...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 16:23
как можно поднять точность коэф адаптации? если я его умножу просто на миллион точность повысится, а где потом делить на миллион? чтобы заработок в средних на млн больше не стал?
 Заголовок сообщения: Note 1124874 RUAVE: Russian algorithme of adjustment bases in
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 17:03
Ср, апр 25 2007, 12:15
Коллеги, добрый день!
Вопросы по Note 1124874 :
1. Получается в случае применения этой ноты SAP отказывается от /02i?
2. На сколько я понял повышение средних будет идти через /010.
А как в этом случае RUAVE будет понимать, прошло ли повышение по предприятию или по отдельному сотруднику?
Кто уже ставил эту ноту или разобрался с ней, помогите решить эти вопросы!
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 17:32
- понимает также как и раньше через признак
- /02i всеодно пользуеться если повышение проходит либо в месяце начала отсутствия либо в процессе самого отсутствия.
Т.е. правила как работали так и будут работать
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 15:39
AlY написал:
RUFUP обрабатывает табличку FUP. А как и когда в нее попадают записи? И что туда должно попасть? У нас система ERP2005 схема RUS0. Для случая отпуск в апреле с переходом на май как должно быть? Нужно делать обратный расчет апреля или не нужно? У меня в любом случае табличка FUP пустая. :(
