Текущее время: Чт, май 23 2024, 07:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: LSMW - РА40 "Данные пакетного ввода для экрана SAPMP50A 2200 отсутствуют"
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2016, 17:25
Чт, сен 06 2012, 15:44
calm написал(а):
Запустите пакетник в диалоговом режиме и посмотрите, на что сап ругается.
Напомните как запустить в "диалоговом режиме" ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2016, 18:40
Пт, сен 07 2007, 07:53
Когда пакетник запускаешь, выскакивает окошко, к котором есть опции "выполнить видимо", "выполнить фоново".
Вообще, ошибка "данные пакетного ввода для экрана SAPMP50A 1000 отсутствуют" возникает когда последовательность экранов и/или полей на экране различается между тем, что было при рекординге, и тем происходит при исполнении. Например, при исполнении возникает дополнительно экран или сообщение, которого не было при записи. В результате запись пакетника считает, что у тебя уже новый экран открылся, а по факту у старый экран.
Я при записи пакетника в транзакций типа pa30 на каждом экране жму дополнительно ENTER один/два раза. Так стабильнее получается.
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2017, 07:12
Пт, янв 29 2010, 06:15
Подскажите, может кто-то сталкивался: записываю сценарий пакетного ввода через LSMW (тр.PA40 - запись мероприятия "прием на работу", заполняю также организ.присвоение и персональные данные )
Так вот, когда указываю женский пол, в пакетник записываются поля Q0002-GESC2 - X Q0002-GESC3 - пусто
когда указываю мужской пол, в пакетник записываются поля Q0002-GESC1 - X Q0002-GESC3 - пусто
Как сделать универсальный пакетник, чтобы в него прописались все поля: GESC1 GESC2 GESC3?
Иначе непонятно, как загружать записи из файла с данными персонала, где есть и жен., и муж. пол?
P.S. О! Нашла как откорректировать сценарий! Попробую...
Последний раз редактировалось julia.mat Ср, май 31 2017, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2017, 10:24
Включите в пакетник все 3 поля, и заполняете их на этапе "Maintain Field Mapping and Conversion Rules" путем вставки кода на ABAP, типа
если пол = "жен"
"Q0002-GESC2 - X Q0002-GESC3 - пусто"
иначе
"Q0002-GESC1 - X Q0002-GESC3 - пусто".
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2017, 10:18
Спасибо, проблему решила, добавив в сценарий на нужный экран недостающее поле.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2017, 14:44
Сегодня возникла новая проблема: пытаюсь записать универсальный пакетник через LSMW для ввода мероприятий «Прием на работу», «Перевод работника», «Увольнение» через тр.PA30.
Но у меня не появился экран MP003200 2000 для ввода прежнего таб.номера P0032-PNALT, а мне нужно его вводить для мероприятия «Прием на работу».
Подскажите, что делать? (В тр.PA40 этот экран есть).
P.S. Это сообщение удалить не удалось, вопрос перенесла в новую тему
