Текущее время: Вт, сен 08 2026, 23:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЕСН, переход м/у филиалами, сохранение регресса и отчетность
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 12:35
Сб, июн 03 2006, 22:00
:idea: Предупреждение об ошибке: если установили данную ноту (или соответствующий пакет) и в качестве правила конечной обработки в соответствующих налоговых класах установлено правило RUQ5, то ЕСН при отрицательной базе за текущий месяц рассчитываться не будет (т.е. налог не возвращается, не генерируются /40х и /30х).
Ай да SAP, ай да ...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 14:36
Вт, авг 23 2005, 12:50
вообще в стандартной схеме отрицательная база за текущий месяц возможна, если только вносить отрицательные начисления или изменить правила переноса баз при перерасчете прошлого налогового периода (68 класс обработки).
Спасибо за предупреждение, надо будет проверить.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 10:24
Думаю нота 1359270 должна помочь.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 10:41
В ноте Note 1302016 - HR-RU: ESN reports: employee changes department есть следующий текст:
Customize table T7RUN8 for report HRULAVP3_2004.
Add the next four wage code:
$0200_03, $0200_04, $0200_05, $0200_06.
Do not enter 'WageType' value for these wage codes.
Если убираю присвоение видов оплат /3Cx указанным кодам, то строки 2хх не заполняются. Есть мысли зачем это нужно?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 09:11
Чт, май 14 2009, 08:41
После применения ноты произвели пересчет сотрудника с начала года, ВО /40х сгенерировались рассплитованными, т.е. в расчете все хорошо. При загрузке отчета HRULAVP0_2004 (Расчет по ЕСН) данные по сотруднику формируются неверно. Ошибка возникает в FORM parse_by_scale при обработке блока:
loop at tit assigning <ls_tit> where wcode = pv_wcode .
insert <ls_tit> into table lt_tit.
*...splitting is to be skipped if any record doesn't have a split
if <ls_tit>-cntr1 is initial.
clear lv_cntr1.
endif.
endloop.
когда в него попадает запись без сплита. Т.е. после пересчета сотрудника в 6 месяце сформировалась табличка WAGE и у нас появлись записи по кодам $0012, $0015, $0017 с отрицательными значениями без сплита (результаты переасчета), что при итоговой обработке суммы по кодам должно схлопнуть разницу, как оно и происходит. Однако, записи остаются с нулевой суммой и со сплитом "00" (формируются в PROCESS_T_WAGE)
Заполнение таблички TIT:
LOOP AT T_WAGE where wtype eq '6'.
** collect wage code's sum for period ('$0015', '$0012', '$0017')
if t_wage-wcode = '$0015' or
t_wage-wcode = '$0012' or
t_wage-wcode = '$0017'.
MOVE-CORRESPONDING T_WAGE TO TIT.
COLLECT TIT.
endif.
Каким образом можно убрать нулевые суммы без сплита из таблички TIT, чтобы организовать дальнейшую обработку?
