Текущее время: Чт, май 09 2024, 16:38
 Заголовок сообщения: Этапы оформления доср. выхода из отп до 1,5 (RU55)
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2022, 10:19
Ср, дек 17 2008, 06:22
Коллеги, добрый день. Подскажите, как оформляете данный процесс:
1. UU-07 проведение мероприятия по уходу, в 3273 подтип RU55.
2. UU-11 выход раньше назначенного срока. В инфо-группе только ИТ298. Что должно произойти с ИТ 3273 - RU55?
3. В расчете система пишет "Нет записи в таблице T7RU554S для аргумента 21 на момент начала отс", хотя запись с данным видом отс в таблице есть.
Или выдает ошибку " У сотрудника с пособием по уходу за ребенком не м/быть отсутствия типа 1004" - это если вид отс. добавить в табл V_T77PADRU_ABWGR (СС15).
Верна ли последовательность? НА что обратить внимание для устранения ошибки?
 Заголовок сообщения: Re: Этапы оформления доср. выхода из отп до 1,5 (RU55)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2022, 13:39
Вт, авг 23 2005, 12:50
Пишу по памяти в п.2 должна динамика отработать, скопировать 3273 из п.1 и заполнить дату пересчета. Во всяком случае так работала 11 причина до ноты про неполную занятость мамочки, сейчас возможно что-то изменилось. В общем проверьте динамические мероприятия.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2022, 09:17
Добрый день. Динамические подтянули, все сложилось, спасибо!
Еще вопрос по данному процессу: в ИТ 3273 дата окончания отпуска считается автоматически, есть ли подобная реализация для ИТ 2001? Имеется ввиду стандарт, конечно.
Получается, что если при заполнении 2001 специалист ошибся, то будут разные даты в 2001 и 3273.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2022, 09:28
Вт, июл 19 2022, 09:25
SAP_Katrin написал(а):
Сообщение
SAP_Katrin
Подскажите, пожалуйста, что именно значит "подтянули динамику".
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2022, 08:38
Сообщение
Заранее спасибо!
Добрый день! Вытянули пришедшие из SAPа настройки (которые с пакетами) из 000 манданта.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2022, 09:08
Огромное спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2022, 11:39
Здравствуйте!
Есть ли у Вас возможность прислать код из динамики по этому поводу?
У нас, к сожалению, нота не установилась и теперь не становится. Соответственно, на манданте 000 ничего нет(
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2022, 05:27
на 0298
P T001P-MOLGA='33'
F CHECK_ACTION_UU(RP_HRPADRU_FSS_DYNAMIC)
P RP50D-FLAG1='X'
P PSPAR-MASSG='11'
F SET_CHILDCARESTOP_INFOTYPES(RP_HRPADRU_FSS_DYNAMIC)
Как-то так. Посмотрите есть ли остальное..
