Текущее время: Ср, сен 09 2026, 01:16
 Заголовок сообщения: PE51_CHECKTAB - преобразования
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 17:20
Вт, авг 17 2004, 08:55
Для группировки стран 33 и класса форм. CEDT прописал свою процедуру преобразования. Но где ввести сам код этой процедуры?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 17 2005, 13:03
Нашел, что подпрограммы преобразования сидят в инклюде RPCEDS39 в виде FORM CONVERT-XX, где ХХ - номер подпрограммы преобразования. Как мне добавить свою подпрограмму? Через ключ модификации, или же есть другие, более "легальные" средства?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 21:03
Чт, июн 09 2005, 13:15
через ключ
без вариантов
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 09:14
Пт, окт 08 2004, 14:23
Вообще для клиентов предусмотрен специальный инклюд RPCEDSZ9
Лучше в него все и делать.
вызывается из RPCEDS39, как FORM CONVERT-MOD и т.п.
Ключ нужен в любом случае, но этот инклюд не должен пострадать после upgrade
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 11:39
Спасибо, но уже все сделал... Еще до нового года. Надо было тему закрыть. Хотя... Может, подскажете? По умолчанию сапа печатает расчетку для одного табельного на одном листе. Это жутко неудобно и приводит к перерасходу бумаги. Чтобы "подправить" формирование расчетки, нужно модифицировать стандартный инклюд RPCEDS29, или же сущ. "пользовательский" инклюд, в к-ром можно вмешаться в логику работы программы?
