Текущее время: Чт, апр 25 2024, 09:45
 Заголовок сообщения: МВЗ должности в таблице
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 16:02
Пт, мар 04 2005, 16:57
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, в какой таблице можно найти МВЗ для должности.
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 17:04
Чт, дек 30 2004, 22:19
В инфотипе Оргприсвоение. Таблица pa0001
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 21:17
Пн, окт 11 2004, 13:16
Собственно по объектам оргменеджмента (должность, оргединица и т.п) данная информация живет в инфо-типе 1008. Для его считывания есть специальный ФМ RH_CHECK_ACC_INPUT.
Считывать напрямую из таблицы не рекомендую т.к. данная информация может наследоваться от вышестоящего объекта
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2006, 10:32
Всем привет! Спасибо за ответы.
Я протестировала модуль. Но этот модуль выдает цепочку оргструктуры. МВЗ я так и не получаю :(
 Заголовок сообщения: Re: МВЗ должности в таблице
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2017, 14:09
Пт, июн 15 2007, 22:27
Тут банально возник вопрос по получению отчета по структуре с данными по МВЗ. Т.е. нужно получить присвоение МВЗ по штатным должностям в дереве. Стандартные отчеты вида S_AHR_61016494 - Организационная структура со штатными должностями при корректировке пути анализа выдает только прямую связь к объекту, но никак не получается вывести привязки унаследованных МВЗ на ШД. Пробовал в оперативном запросе, но тоже упираюсь в путь анализа. И есть подозрение, что может это ложный путь, т.к. прямой то связи как бы и нет.
Может кто подскажет, как получить отчет по структуре штатных должностей с унаследованными МВЗ? Может какой FM есть под это дело?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2017, 16:04
Вт, май 30 2006, 08:34
Не очень понятно, что вы хотите видеть в отчете. Но, похоже, вам нужен подходящий путь анализа.
В транзакции PPSS можете выполнить поиск путей анализа, задач начальный объект и конечный. А потом небольшой абапик с ЛБД PCH.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2017, 14:18
Хочу в отчет получить информацию по штатным должностям, с унаследованным из вышестоящей ОЕ МВЗ.
Стандартных путей анализа не нашел. Абапик то оно конечно хорошо, но хотелось бы убедиться, что нет стандартного подхода :)
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 18 2017, 09:31
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Ни один путь анализа не покажет наследуемые МВЗ, только абап
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2017, 07:52
Нашли стандартную программулину, которая решает вопрос. Может кому пригодится, оставлю здесь:
RHCOSTDIST00 - Определить распределение затрат
