Текущее время: Пн, сен 28 2026, 22:57
 Заголовок сообщения: запрет изменения инфотипа
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 11:28
Пт, окт 15 2004, 13:25
Необходимо чтобы нельзя было изменить информацию по инфотипам влияющим на выплаты в уже рассчитанном периоде. как это лучше всего сделать? И если например возникнет необходимость все же исправить данные необходимо чтобы можно было всетаки снять блокировку.
Просто я программист ....
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 12:41
Пт, окт 08 2004, 14:23
Запретить лучше всего в настройках единицы расчета установив дату обратного перерасчета.
Если нужно будет то там же и исправить. Но для этого группу нужно пересоздавать.
Кажется в продуктиве это не будет работать. :(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 13:10
не подходит ... не знаю почему, впринципе это всегда делали но ведь почемуто еще хотят ... предлагают использовать ИТ 0130, но что к чему не врубаюсь ...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 19:14
Ср, сен 01 2004, 15:44
в третье инфотипе дату обратного расчета проставьте индивидульную
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 05:08
Пт, сен 09 2005, 06:08
В своей системе мы используем инфо-тип 0130. После того, как произвели расчет зарплаты за месяц, в 130 инфо-типе выставляется дата, равная последнему дню расчиьанного месяца. Временные данные, которые находятся раньше этой даты изменить нельзя. А если необходимо изменить данные по одному человечку, в записи инфо-типа нужно изменить дату блокировки.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 11:11
Немножко разобрались, но он почемуто всеравно позволяет изменять временные данные (ИТ2001) полагаю, этот инфотип просто не указан для указанного типа проверки, посему вопрос: как и где можно изменить перечень инфотипов попадающих под действие блокировки?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 11:18
Чт, июн 08 2006, 14:05
А в какой момент это происходит (при формировании проводок, при закрытии периода ...)? И посредством чего работает (своя программка, SAP Business Workflow)?
Чем больше я узнаю, тем больше я понимаю как мало я знаю...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 11:33
Посмотрите программу RPTAPPU0, мы на его основе написали свою.
Записи временных данных блокируются до расчета, но после сдачи табелей нормировщиками цехов.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 17:48
Пн, апр 10 2006, 12:16
В ракурсе V_T584A настроил нужные мне подтипы инфотипов. Установил переключатель AUTSW APPRO в 1. Создал запись в инфотипе 0130.
Но я все равно система позволяет менять записи в ИТ2001, 2002. :(
Что еще надо настроить :?:
 Заголовок сообщения: Полномочия
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 18:10
Пн, апр 04 2005, 10:56
У того человека который меняет не должно быть полномочий на 0130 Ит, тогда все заработает
 Заголовок сообщения: Re: запрет изменения инфотипа
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2015, 16:45
Чт, сен 20 2007, 07:13
Коллеги, подскажите, кто активно пользовался ИТ0130, как решали следующую проблему.
ИТ разбиты на группы для проверок через ИТ0130 (T1, T2, ...). Среди закрываемых ИТ0014, ИТ2001. В итоге при увольнении сотрудника и ограничении ИТ0014 с надбавкой, которая была работнику присвоена с даты приема (т.е. давно) проходит проверка на дату 0130 ИТ, и выдает ошибку. Аналогичная ситуация при выходе из длительного отсутствия и ограничения записи 2001 ИТ. Т.е. пользователь выполнить увольнение или оформить выход из отсутствия не может. Были благие цели закрыть ввод на предыдущие периоды, а получили срыв ввода документооборота :).
Может есть волшебный выключатель, который укажет проверкам через ИТ0130, что ограничение ИТ не есть изменение, и в этом случае проверять доступность редактирования с даты начала ИТ не требуется? Если будут какие-то другие идеи решения проблемы - заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2018, 12:11
Чт, мар 10 2016, 16:05
А как с помощью этой программы изменить дату ввода информации на более позднюю? Стоит к примеру 01.05.2018, а надо изменить на 20.04.2018. Программа ругается на pn/endda <= old-reldt. Может настройка какая есть?
