Текущее время: Вт, сен 08 2026, 16:19
 Заголовок сообщения: Номер социального страхования и ИНН
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 12:25
Здрастье! Еще один пункт в коллекцию глупых вопросов со стороны начинающих:
Где можно ввести Номер социального страхования и ИНН?
в 290 ИТ неправильный формат какой-то, хотя экраны вроде те (2001 и 2002). может оно где еще настраивается?
Абсолютно аналогичный вопрос по номеру трудовой книжки. Где его вводить, я вообще никаких вариантов не нашла... :?:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 14:58
Пт, окт 08 2004, 14:23
Да все правильно в 290 подтипы
801 для ИНН
802 для пенс.
а для трудовой даже и не скажу :)
можно там же в 290 свой подтип и сделать и настроить нужные поля для заполнения
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 15:10
а как же формат? там же формат номера другой должен быть... а у меня просто символьные по 15 символов... все под ответственность пользователей? или так и должно быть? у вас какого формата эти номера?
а для трудовой книжки номер никто не ведет что ли?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 15:21
там при ошибки ввода выскакивает проверка корректности и контрольной суммы. Просто сообщение . Поле да не форматированое.
А что там специальный номер с контрольной суммой?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 15:29
AlY написал:
вот именно, что и это-то не вылазит...
AlY написал:
для трудовой книжки - нет. но и без контрольной суммы... только если создавать действительно подтип для 290-го. но это как-то не серьезно. есть инфотип для трудовой книжки, с аж четырьмя закладками, а номер записать некуда :(
а где это делается (подтип для 290-го) подскажите плиз, если других вариантов нет?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 15:36
Странно ... у меня есть :?
V_T591A - создать подтип
если нужен не 2000 экран то:
в признаке P0290 ему присвоить ключ
и этому ключу в V_T588m присвоить экран
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 15:44
Спасибки!
Пн, окт 11 2004, 13:16
Номер ИНН проверяется только на наличие цифирь и отсутствие букв - контрольная сумма проверяется только для страхового.
Какие экраны для чего написано тут.
Делали через расширение ИТ0290
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 15:55
Это вот хорошо, за это большое спасибо и низкий поклон
