Текущее время: Чт, июл 23 2026, 21:52
 Заголовок сообщения: Проводки из HR в FI
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 10 2007, 15:10
Пт, окт 26 2007, 09:12
Добрый день! Кто-нибудь сам занимался настройкой проводок из HR в FI? Возникло очень много вопросов, хотелось бы пообщаться.
 Заголовок сообщения: Проводки HR
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 12:12
Вт, ноя 13 2007, 12:10
Да в данный момент реализуем проводки. Передача по АЛЕ.
 Заголовок сообщения: Если поискать , то выдается несколько тем
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 13:00
Пн, апр 04 2005, 10:56
Если поискать , то выдается несколько тем, так что можно поискать. или тут задавайте вопросы :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 10:01
Здравствуйте! Интересует проводка в FI с помощью программы RPCIPE00 (создание прогона проводок). На данный момент самый интересующий вопрос - проводка на конткроррентные счета дебиторов и кредиторов. Все сообщения на форуме по этой теме видела, но этой информации пока не достаточно. Все сотрудники в системе созданы как дебиторы(кредиторы), связь с HR-PY осуществляется через поле табельный номер по коду *0002. Создан технический счет. Но при простейшей проводке дебет 70 кредит Счет дебитора происходит разделение на 2 документа. В первом содержится 70 счет, во втором счет дебитора. При этом система выдает ошибку: "В параметре ACCOUNTGL не перенесено поле обязательного ввода GL_ACCOUNT". При настройке вариантов проводки указано разделение только по БЕ. В чем причина такого разделения найти не могу. Подскажите, в чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Что привязано в тех.счете ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 12:43
Что привязано к символическому счету 1001 ? Выполнена ли эта настройка.
Введен ли самим кредиторам "контрольный" счет?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 13:24
Спасибо за совет! Контрольный счет задан. Код 1001 настроен не был. После настройки документы разделились правильно, однако статус их по прежнему с ошибкой: БСч 7001000099 в БЕ 1000 прямых проводок не допускает. Полагаю, дело в настройках технического счета в FI. Они следующие:
-Группа счетов: Учет расчетов с персоналом (пробовала делать технический забалансовый - результат тот же);
-Счет наличия;
-Контрольный счет для В/счета: Конткоррентные расчеты;
-Сальдо только в ВВ;
-Группа СтатПолей: G040 (Перерасчетные счета персонала).
Подскажите, что исправить здесь?
 Заголовок сообщения: Наверное это у FI-щиков лучше спрашивать
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 13:57
Наверное это у FI-щиков лучше спрашивать, что делать если счет пишет , что не допускает прямых проводок
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 10:12
Добрый день! Технический счет настроили, теперь интересует 2 момента:
1. К кредитору привязан только один контрольный счет, но возникает необходимость привязки кредитора и к другим счетам в зависимости от вида оплат. Подозреваю, что требуется абапить, но хотелось бы узнать Ваше мнение;
2. Существует нота по разделению документов 524137. Есть те, кто успешно ее применил?
 Заголовок сообщения: Замещение
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 10:53
Чтобы подменять контрольный счет надодейстовать с двух сторон :
На стороне HR через BAdi SMOD_PCPO0001 записать какой-то признак в поле SGTXT документа .
На стороне FI использовать механизм "замещений" проанализировать поле SGTXT и подменить счет
