Текущее время: Чт, апр 25 2024, 21:56
 Заголовок сообщения: FI-TV Travel Management - Проблема с Переносом в Учети отчетность
СообщениеДобавлено: Пт, июн 13 2008, 12:57
Вт, сен 04 2007, 07:33
Добрый день
Как в настройках компоненты FI-TV Управление данными командировок можно настроить присвоение одному символическому счету, соответствующего виду оплат, ДВУХ счетов кредиторов???
SPRO -- Управление данными командировок -- Расчет командировок -- Перенос в Учет и очетность -- IMG Определение присвоения вида оплаты символическому счету и IMG Преобразование символического счета в счет расходов.
Проблема в том, что в IMG Преобразование символического счета в счет расходов символический счет присваивается в операции HRP: Проводки командировоч., дебитор/кредитор только одному счету дебитора/кредитора. А мне необходимо привязать символический счет по дебету к одному счету кредитора, а по кредиту - к другому? Что делать?
Заранее признателен,
Elvish
СообщениеДобавлено: Вс, июн 15 2008, 13:01
Чт, фев 15 2007, 17:41
можно всю цепочку проводок?
почему нельзя использовать разные с\счета?
если всё же один с\с - то можно либо использовать группировки персонала, либо уже в FI делать подмену кредитора через "замещение"
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 06:51
Добрый день...
А можно ли поподробнее по поводу подмены кредитора через "замещение"? Что это и как делается?
Теперь про цепочку проводок:
Есть два вида оплат - 5ДСК и 5УКС - долг сотрудника по командировке и общее удержание командировочных расходов.
Проводки по этим видам оплат идут - по дебету на фикс. счет кредитора 1251, по кредету - на фикс. счет кредитора 3350-00. Расходные счета не используются.
Как в такой ситуации настроить в IMG Преобразование символического счета в счет расходов в операции HRP присвоение с/счета сразу двум счетам кредитора?
Все остальные виды оплат идут нормально: присваиваю им симв. счета, потом этим с/счетам присваиваю расходные счета в операции HRT и фикс. счет кредитора в операции HRP.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 09:14
Вт, июл 25 2006, 14:50
А такой сценарий не подойдет?
А замещение - транзакция obbh, там всё просто. Только с FI согласуйте использование
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 09:31
Proforg,
вот как раз-таки для моих видов оплат "+" идет на счет 1251 с видом контировки KF - счет кредитора, а "-" на счет 3350-00 с видом контировки тоже KF. Вот как это организовать в IMG Преобразование символического счета в счет расходов в операции HRP присвоение с/счета???
Последний раз редактировалось Elvish Пн, июн 16 2008, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 10:50
Пн, июн 05 2006, 14:48
-для того, чтобы подменить значение в поле "кредитор" нужно писать программку в экзите, а в замещениях указывать на нее.
Но существует проблемы со сторнированием, которую без стандартной модификации не решить.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 10:59
Jesus написал:
а без использования user-exot'ов никак не обойтись? в стандартной настройке (я писал об этом выше)?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 11:15
Для кредитора - нет. По крайней мере на 4.7, 2006 версиях у нас не получилось без экзита.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 11:27
ну у меня тоже версия 2006... хорошо, спасибо, видимо, придется обращаться к программистам, раз уж стандартными настройками не сделаешь... :( . Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 12:21
Elvish написал:
Да там писать-то пять строчек от силы
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 12:35
Proforg написал:
Elvish написал:
Ну если пять строчек, то это обнадеживает.
 Заголовок сообщения: Re: FI-TV Travel Management - Проблема с Переносом в Учети отчетность
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2016, 13:56
Чт, авг 07 2014, 10:27
Подскажите, пожалуйста, если мне нужна проводка Кт711* Дт712* как необходимо сделать настройки для
"Определение присвоения вида оплаты символическому счету" и "Преобразование символического счета в счет расходов" для HRP и HRT?
В настройке указываем Вид оплаты = MJ63 Симв.расходный счет (+30)-вот это значение "30" мы сами придумываем? оно указывается только здесь? Далее 2-ой СимвСчет для перерасч(-60) - "60" тоже сами придумываем, т.е. можно любую кодировку писать?
Потом идем в настройку "Преобразование символического счета в счет расходов" для HRT указываем:
130 для счета 712* и 160 для счета 711* верно? Для чего используется HRP, что там указывать?
Заранее спасибо большое за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2016, 15:29
Нарушение п.1.8 и 6.1 (дублирование сообщений) "Правил ресурса".
viewtopic.php?p=553209#p553209
