Текущее время: Сб, сен 12 2026, 06:09
 Заголовок сообщения: Задолженность по алиментам
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 16:08
Ср, мар 07 2007, 13:50
Помогите, пожалуйста, разобраться как нужно вводить в ИТ 295 распоряжения.
Например, у сотрудника есть задолженность 100 тыс руб и текущие алименты 33%.
Тип распоряжения A1 работает нормально, а вот задолженность сделать ни при A0 ни А2 не получается. Какое из них для чего предназначено? Как настроить что сначала нужно гасить задолженность в размере 50%, а потом удерживать текущие алименты, но опять же все вместе в пределах 70%? Как хранить в этом возникающую текущую недоплату? Подскажите, пожалуйста, как с этим справиться.
И почему разные виды оплаты: технические /GIS - распоряжение А2 , /GZD - А0 и М710 для А1?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 15:58
Пн, апр 07 2008, 09:53
Для того чтобы можно было много расчпоряжений вводить для 1 ИД надо галочку "множественость"поставить в T7RUG0 через A0 вводится сумма задолжности по алиментам а через A2 процент (ну или сумма месячная) которым эта задолжность будет погашаться ежемесячно.
Можно разнести эти распоряжения по датам чтобы он сначала задолность погашал а потом просто платил. В любом случае сумма алиментов не может превышать 70 % (если кончено лимиты по удержаниям правильно настроены) вне зависимости от того сколько распоряжений по 1 ИД человек оплачивает
/GIS /GZD это технический вид оплаты он возникает из за того что в случае с задолжностью кроме всего прочего ведется сальдо задолжности.
Соответсвенно /gis - сумма погашения
/gzd сальдо задожлности
M710 просто выплата она с задолжностью никак не связана
это все правильно так и надо
Задолжности по алиментам хранятся при обработке просрочек и задолжностей через DDNTK ARRRS это тоже отдельный механизм связанный с общей настройкой всех задолжностей а не отдельно алиментов
