Текущее время: Вс, авг 23 2026, 16:16
 Заголовок сообщения: формируется проводка по обратному расчету
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 12:01
Вт, ноя 14 2006, 16:00
Почему при выполнении проводки, если есть обратный расчет по виду оплаты 0815 все суммы за предыдущие месяцы попадают в проводки?
А у работника удерживается нормально за один месяц.
Настройки такие:
1 + 7815 Расчеты за ссуды на квартиру F
2 - 7011 Расчеты с персоналом по оплате труда F
Настройка символического счета:
0815 вводится через 45 инфотип ссуды.
Куда еще галочку поставить?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 13:24
Вт, июл 25 2006, 14:50
Никакую.. Обратный расчет порождает автоматически сторно за все периоды глубины обратного расчета и начисление за все периоды.
Можете разве что обе галочки красное сторно в V_T52EK поставить.. Хотя вряд ли поможет
 Заголовок сообщения: Re: формируется проводка по обратному расчету
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2008, 11:42
Поставил галочку не помогает.
А почему 2 галочки?
Я ведь тока у 7815 поставил, или надо у второго еще ставить?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2008, 16:40
После ноты 1242319 галочек по красному сторно стало 2)
От обратный расчетах в проводках всё равно не избавиться, они были и будут быть
СообщениеДобавлено: Сб, дек 20 2008, 19:43
А как теперь можно сторнировать отдельно суммы?
7341,88 за прошлые периоды? они в прошли в тех месяцах нормально.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 21 2008, 00:35
На выбор:
1. Сторнируем весь прогон
2. Делаем корректировку, после чего в след месяце получаем корректный результат через ретро.
3. FB01 :wink: (гнусное хихиканье). FB08 не катит (хихиканье становится еще более гнусным). Но юзеры через некоторое время привыкают.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 16:24
1. При сторнировании выдает : Сторно документов в финансовой бухгалтерии невозможно.
Document '9500000020' in company code 'UATT' should be reversed. However, this document was not posted in the Financial Accounting module, HRPAY is, rather, of type ''
Как быть?
2.А можно сторнировать документы зарплаты прошедшие еще в августе? А потом запустить формирование проводок?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 00:08
Как быть?
1.А можно сторнировать документы зарплаты прошедшие еще в августе? А потом запустить формирование проводок?
В первом случае, гадом буду, вы FB08 пробовали :). Так вот. Оно для HRных документов не работает. Если надо сторнировать - то делаем обратный документ (если в РФ - то с красным сторно).
2.Сторнировать можно всё. Только в случае с HRом - придется сторнировать все результаты расчета вплоть до августа. Я бы за такое руки оторвал :). В общем, FB01 в помощь. Обратные проводки рулят.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 15:01
Ср, фев 01 2006, 16:49
Proforg написал:
У меня похожая ситуация, нужно исправить МНОГО документов. FB01 не катит, нужно массовое сторно. FB08 уже подломлено, позволяет сторнировать документы из HR. В HR прогон уже сторнирован, теперь нужно удалить все последствия прогона и его сторно в FI.
Соответственно вопрос, каким боком выйдет такое сторно?
