Текущее время: Ср, сен 09 2026, 16:22
 Заголовок сообщения: Экраны в Наборе персонала
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 12:01
Чт, июн 19 2008, 07:00
Добрый день!!! Помогите новичку SAP HR. :D
В транзакции РВ10 при первичном вводе кандидата на первом экране орг.присвоение, Ф.И.О., адрес, группа кандидатов, на следующем экране персональные данные (экран 2033), а на следующем экране должно быть образование ИТ0022 (экран тоже должен быть 2033) а у меня подтягивается сборный экран (500) который состоит из квалификаций, образования, архивных данных. Помогите кто настраивал :cry: "Набор персонала" в чем может быть дело.
В транзакции РВ30 при создании ИТ022 "Образование" экран подставляется верный (2033).
Заранее Большое спасибо!!!! :D
 Заголовок сообщения: Re: Экраны в Наборе персонала
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 12:50
Чт, июн 05 2008, 05:55
Вы проверьте инфо-группу по мероприятию, может там что не так прописано
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 14:38
Спасибо за ответ! :D
Вы говорите проверить инфо-группу мероприятия: Я в "Наборе персонала" - выбор кандидатов - мероприятия кандидатов на должность - изменить инфо-группу создаю свою инфо-группу "ZQ" и в ней создаю свою группу пользователей и прописываю нужные мне инфо-типы.
Может я не правильно понимаю что мне нужно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 16:24
Helena_novour написала:
Зачем создаете ИГ? наверняка она уже у вас есть :?: . Лезем в SPRO, смотрим какая ИГ для этого мероприятия.
Ну если ничего не настроено, то тогда все правильно должно быть.
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 07:44
Спасибо за совет! Я попробовала использовать стандартную ИГ "47- первичный ввод основных данных" все хорошо, но меня она не устаривает, что она подтягивает свои ИТ, а мне надо для заказчика совсем другие. Пытаюсь в этой группе прописать свои ИТ, она все равно тянет свои. Что делать я уже в шоке :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 13:06
Ну вы наверное ориентируетесь на группу пользователей? пропишите группы, но не забудьте у каждого пользователя в параметрах указать к какой он группе относиться.
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 13:42
Спасибо большое :D просто огромное!!!!
У меня все получилось, я использовала стандартную ИГ и все прописала свои ИТ, и все заработало!!!!
