Текущее время: Вт, сен 08 2026, 01:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Создание операции в PE04  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 08:29
Ср, окт 01 2008, 06:42
Нужен совет!
Пытаемся создать свою операцию оценки времени в PE04. На первом же экране при нажатиии кнопки "Создать" появляется сообщение, что "Объект можно создать в SAP-пакете".И далее при сохранении у нас не получается сохранить в нашем Z-пакете. Подскажите, что нужно сделать, что все хорошо создавалось??? :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Создание операции в PE04
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 08:59
Пт, окт 08 2004, 14:23
используйте клиентскую облать имен.
Z* - SAP область
Ваша тут:
*_*
*Д*
*Ц*
*Ь*
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 09:02
Вт, июл 25 2006, 14:50
Функция (операция) "ЦUGAB" - это пять :shumlol:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 09:06
Proforg написал:
согласен, сам радовался, но это давно так:
    *Д* 0 14.11.1994
    *Ц* 0 14.11.1994
    *Ь* 0 14.11.1994
походу после перехода на UNICODE получилось :)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 09:08
А "=" разве не входит в пользовательскую область?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 09:21
спасибо, все удачно сохранилось.. но где писать свой код для этой операции? какие последующие шаги действия?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 09:30
Proforg написал:
х.з. , в таблице резервации нет
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 09:32
INCLUDE pcfdczru0. "customer-specific data declaration (Russia)
INCLUDE pcburzru0. " Customer functions/operations
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 09:35
AlY написал:
Кстати, а в связи с тем, что эти инклюды - не пользовательские, то их правильнее через Modification или через Enhancement Spot ломать?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 09:46
Proforg написал:
* Customer-specific country-dependent
* data declarations for RPCALCx0 / HxxCALC0
* No changes by SAP!
Enhancement Spot не получится, т.к. нет точек для расширения
Стандартно: Modification начиная с ноты 718930
N05: HRUCALC0 customer's include PCBURZ990(PCFDCZ990) replaced with
PCBURZRU0(PCFDCZRU0).
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 10:01
Как это нет точек расширения?
http://farm4.static.flickr.com/3623/339 ... e089_o.png
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 10:13
Ну тогда ище лучше :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 10:31
Ср, авг 13 2008, 09:54
Создал в PE04 операцию, теперь хочу вставить свой абап код. Жму "Модификация" в инклюдах PCBURZRU0 и PCFDCZRU0, редактор переходит в режим редактирования, но ничего не разрешает вставлять =( Скажите пожалуйста, что я делаю не так?
Я ведь туда по идее должен добавить форму с именем OP<название операции>, да?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 11:17
Пт, июн 16 2006, 14:48
Э... а инклуд RPCBURZ0? Он тогда для чего?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 11:25
Targa написал:
В режиме модификации нажать кнопочку вставить ...
Да
form OPxxxxx.
endform.
