Текущее время: Пн, сен 07 2026, 22:40
 Заголовок сообщения: Изменение при сохранении ИТ
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 13:29
Пн, фев 11 2008, 11:54
Добрый день. Мне нужно делать изменения при сохранении ИТ(автоматическое заполнение поля). не подскажете как с наименьшим количеством трудозатрат сдалть такое. Насколько я понял в HRPAD00INFTY можно делать только проверки)? ASSIGN делать не хочу, расширять ИТ тем более, есть ли какие то стандартные методы для этого?
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
 Заголовок сообщения: Re: Изменение при сохранении ИТ
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 13:38
Пт, июн 16 2006, 14:48
Можно через CMOD, расширение PBAS0001.
А что за ИТ и что за поле? Может стандарт есть...
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 13:48
PBAS0001 не отрабатывает. Ошибсо, отрабатывает.
РА30 -> 0001 ИТ-> момент сохранение, нужно заполнить FISTL
Последний раз редактировалось XXX_:) Ср, май 06 2009, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 14:15
Пн, янв 14 2008, 10:33
В динамических мероприятиях можно указать (в IMG): для какого инфотипа, какое поле, вид операции, что сделать. HR990 (глава 4, страничка 9).
 Заголовок сообщения: Re: Изменение при сохранении ИТ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 14:55
Пт, ноя 30 2007, 15:49
Вам нужно использовать EXIT_SAPFP50M_002
Например
CALL METHOD cl_hr_pnnnn_type_cast=>prelp_to_pnnnn
         prelp = innnn
       IMPORTING
         pnnnn = i0002.
     TRANSLATE i0002-nachn TO UPPER CASE.
     CALL METHOD cl_hr_pnnnn_type_cast=>pnnnn_to_prelp
         pnnnn = i0002
       IMPORTING
         prelp = innnn.
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 16:05
To b_e_s Можно конечно и через динамику, но там все равно вызывать АВАР.
To =SDV= Место подходящее, спасибо.
ЗЫ: FAllout рулит ;)
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 16:41
Вт, июл 25 2006, 14:50
Неверно. Нужно деривацию корректно настроить. Транзакция FMDERIVE. Абап не теребить.
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 06:02
Пн, авг 22 2005, 14:50
Профорг в данном случае наверное прав,
а вообще если решили теребить абап, событие на сохранение - почему все предлагают CMOD? Уже все давно делают BAdi.
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 08:54
Пн, окт 11 2004, 13:16
Galka написала:
Потому что без хаков BADI HRPAD00INFTY не имеет возможности изменить данные - он предназначен лишь для их проверки.
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 09:11
Ср, июн 01 2005, 09:40
Честно говоря, складывается впечатление, что это только для Инфотипов, такое кривое BADi забабахали
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 09:35
Bully написал(а):
Galka написала:
Assign уже хак? :cry: :mrgreen: А вообще если есть хоть малейшая возможность в FM не лезть - то не надо этого делать.
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 09:46
Proforg написал:
ASSIGN '(PROG_ID)FIELD_ID' - самый настоящий хак :), который, если не ошибаюсь, может быть закрыт на уровне базиса.
Proforg написал:
Абсолютно согласен.
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 14:15
а как на уровне базиса закрыть? :shock:
а мы всегда assignили без задней мысли
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 15:33
Galka написала:
Вот тут и вылезают прeгрешения! :lol:
