Текущее время: Пн, сен 07 2026, 22:27
 Заголовок сообщения: ПФМ в инфо-типе 0001
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 09:14
Пн, июл 17 2006, 08:35
Появилась потребность открыть поле ПФМ (подразделение финансового менеджмента - P0001-FISTL) в инфо-типе 0001. В T588M для моего MP000100 данное поле отмечено как стандарт.
В документации нешёл не очень определённые слова про интеграцию с СО и FI.
Подскажите пожалуйста: что конкретно нужно сделать, чтобы указанное поле появилось в инфо-типе 0001?
Проблема усугубляется тем, что модуль HR стоит одиноко - другие (финансовые) модули не подняты и не используются. Система ERP 6.0
 Заголовок сообщения: Re: ПФМ в инфо-типе 0001
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 09:33
Вт, июл 25 2006, 14:50
CO и FI тут не в кассу. ПФМ относится к PSM-FM aka Funds Management aka FM. Подробнее имеет смысл посмотреть курс IPS910
Для активации ЕФМ, ПФМ и т.д. необходимо включить интеграцию между HR и FM. Включается она только при активированном индустриальном решении для public services в sfw5.
Вообще, постановка крайне странная. Если у вас оно не активировано - то зачем оно вам нужно? Вы отдаете отчет, что потом еще придется в минимуме деривацию ковырять, а потом вся эта гадость в проводки и основные данные пролезет? Уже молчу про бюджетирование и планирование.
Возникает резонный вопрос - зачем вы его хотите использовать?
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 10:41
Мы передаём данные по персоналу в отдельно стоящую финансовую систему SAP. Раньше мы использовали МВЗ и горя не знали, но теперь финансовые умы приняли решение об использовании ПФМ.
Что касается sfw5, то у нас в ENTERPRISE_EXTENSIONS активированы EA-HR и EA-TRV, а в ENTERPRISE_BUSINESS_FUNCTIONS: HCM_ESS_CE, HCM_ESS_CI_1 и HCM_LOC_CI_1.
Что нужно активировать для возможности использования ПФМ?
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 12:35
Далее что-то типа EA-PSM, если не ошибаюсь. Должно быть с Public sector связано. В текущей системе другое IS активировано.
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 13:33
Вт, фев 06 2007, 14:17
Присоединяюсь к вопросу.
Та же ситуация.
Повторила настройки и предыдущих ответов - поле ПФМ позволяет заполнять, но каждый раз ругается:
"Контировка ПФМ неактивна на 01.01.2008 в HR и поэтому ее не нужно заполнять"
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 14:30
Пт, ноя 30 2007, 15:49
Так кроме как активировать FM, его еще настроить надо :) ПФМ не активирован на 2008 год.
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 15:04
Пн, окт 11 2004, 13:16
Аккуратнее с активацией Industrial Solutions.
Обратно не выключить, а масштабы изменений могут быть нехилыми.
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 22:11
Кстати да, а то активировали у нас как-то IS-U шутки ради. После чего выяснилось, что назад нельзя :D . Как итог - рестор из бэкапа
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 17:17
Пн, фев 11 2008, 11:54
Добрый вечер, поковырял вышеобозначенную ошибку, возникает она в FM_INPUT_CHECK_PRE_HR
Ситуация происходит следующая "мои комментарии"
в FM_DC_GET_ACTIVE_DIMENSIONS
      IF ( l_f_fm01-co_integration = con_on )."FM01-CO_INTEGRATION = 'X' "
        e_funds_ctr_start_hr = l_f_t001-fmhrdate."из таблицы T001-FMHRDATE"
        e_funds_ctr_stop_hr = l_f_fm01-co_int_start_hr - 1."из таблицы FM01-CO_INT_START_HR - 1"
ENDIF.
Далее уже в самом FM_INPUT_CHECK_PRE_HR
if NOT I_COBL-FISTL IS INITIAL AND"Это BEGDA из 1 ИТ"
      ( ( NOT l_funds_ctr_start_hr IS INITIAL AND"Это T001-FMHRDATE"
              I_COBL-BUDAT < l_funds_ctr_start_hr OR"Это P0001-BEGDA < T001-FMHRDATE"
              I_COBL-BUDAT > l_funds_ctr_stop_hr ) OR"Это P0001-BEGDA > FM01-CO_INT_START_HR - 1"
              l_funds_ctr_start_hr IS INITIAL ).
* Fund Center should not be in COBL because it is not active
* on this date.
      if 1 = 2. message e183(rp) with space space. endif.
      perform message_send using 'RP' 'E' '183'
           text-004 i_cobl-budat space space l_position.
      move 'X' to l_errors.
    endif.
Т.е получается что дата начала записи 1 ИТ при заполненом ПФМ должна лежать между T001-FMHRDATE и (FM01-CO_INT_START_HR - 1),
Причем первое поле называется "ПФМ может быть контирован в HR с", второе "Для HR активно с". Перевод правильный смотрел на буржуйском. Вопрос собственно, почему в проверке поле с FM01 играет роль ENDDA?
Когда это поле переносишь вперед и тем самым расширяешь временной отрезок эта ошибка не возникает.
Но появляется новое сообщение типа 'I', следующего вида:
Account assignment Funds Center de/activated for 31.12.2009 (see long text)
№ сообщения H1756
Diagnosis
The account assignment dimension Funds Center was activated or deactivated on 31.12.2009. A change is then made to the account assignment dimensions used within the processing period you selected.
Procedure
Follow these steps:
1) First maintain the data for the whole period using the account assignment dimensions that were active in the period before the change was made.
2) Then select a processing period that covers the period after the change date of the account assignment dimensions (31.12.2009) and maintain the corresponding account assignments.
Also note that the account assignment derivations in Customizing may have to be set up separately for the periods before or after the change to the account assignment dimensions.
Check the use of the account assignment elements fund, funds center, commitment item, functional area, and grant in your Customizing,
т.е. пережить можно, но все таки как правильно.
Есть ли у кого нибудь соображения?
Да есть еще одно решение вопроса в таблице FM01-CO_INTEGRATION сбросить галочку к чертям.
Буду рад помощи.
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 20:26
Так интеграция в вышеупомянутых табличках у вас включена или нет? Которые FM, CO и HR связывают?
А баг, который лезет, прямо говорит, что деривацию надо настраивать. :rtfm: Ну почти прямо:D
FM вытравливать из кода бесполезно, эта штука везде проверяется.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 09:49
Извиняйте сам я не консультант по бюджетированию знаний почти нет в этой области...
Ребята из CO сказали, что они со своей стороны свою часть бюджетирования настроили, что то они делали в FMDERIVE, со стороны HR консультант, который возможно в этом разбирается появиться в офисе не скоро. Поля T001-FMHRDATE, FM01-CO_INTEGRATION , FM01-CO_INT_START_HR заполнены.
Хотелось бы понять все таки FM01-CO_INT_START_HR - это начальная дата или конечная. (Просто по названию начальная, а в проверке используется как конечная).
У кого нибудь она используется? Что в ней стоит в этом случае?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 10:05
Вт, май 12 2009, 16:34
Необходимо в модуле FM указать дату начала интеграции - ракурс V_T001_FM3 (через SM30).
Дата начальная.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 12:47
Прекратить общаться с консультантами СО и позвать - по FM :lol:
