Текущее время: Пн, сен 07 2026, 22:40
 Заголовок сообщения: "Контировка Фонд активна и поэтому должна быть заполнена" Как отключить?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 09:41
Вт, май 30 2006, 08:34
Всем привет.
Что-то не соображу как бороться с сообщением "Контировка Фонд активна и поэтому должна быть заполнена".
Возникает при создании ИТ 0001 при приеме на работу.
Просмотр использования сообщения RP182 не помог :(
Наверное это какой-то переключатель из T77S0?
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: "Контировка Фонд активна и поэтому должна быть заполнена" Как отключить?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 11:07
Пн, фев 11 2008, 11:54
С точки зрения абапа:
У нас была аналогичная проблема с ПФМ-ами http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=49329, проблема почти один в один с датами
Объяснять буду все равно коряво. Можете сами посмотреть через отладчик. Проваливаться в таком порядке.
MODULE (PAI) KOSTL
FORM CHECK_COSTCENTER
FUNCTION HRCA_COBL_CHECK
FUNCTION COBL_EX_CODINGBLOCK_CHECK
FUNCTION COBL_INT_CODINGBLOCK_CHECK
FORM CODINGBLOCK_CHECK
(там будет таблица lt_tkomp со списком ФМ нужно будет провалиться в )
FUNCTION FM_INPUT_CHECK_COBLFUNCTION
FM_INPUT_CHECK_POST_HR
Ошибка вот тут возникает ваше сообщение
Если не ошибаюсь
l_fund_start_hr = fmisps-fund_start_hr.
*---- Check Dimension Fund
    if NOT l_fund_active IS INITIAL AND
       not l_fund_start_hr is initial and
           I_COBL-BUDAT    >= l_fund_start_hr AND
           I_COBL-GEBER    IS INITIAL.
*     Fund should not be in COBL because it is not active
*     on this date, however there is an exception for blank
*     funds.
      CALL FUNCTION 'FM_FIKRS_READ'
          i_fikrs     = I_COBL-FIKRS
        IMPORTING
          e_f_fm01    = l_f_fm01
        EXCEPTIONS
          input_error = 1
          not_found   = 2
          OTHERS      = 3.
      if sy-subrc is initial.
        if l_f_fm01-fund_blank is initial. " Fund blank is not allowed
          if 1 = 2. message e182(rp) with space space. endif.
          perform message_send using 'RP' 'E' '182'
               text-003 i_cobl-budat space space l_position.
        endif.
      endif.
    endif.
Хотя возможно консультанты подскажут как правильно с точки зрения функционала.
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 11:19
Вт, июл 25 2006, 14:50
1. есть ли в объеме проекта Funds management aka FI-FM aka BCS. Если есть - идем с вопросом "шозанах" :D
2. Если нет - то проверяем T001-FMHRDATE, FM01-CO_INT_START_HR. Нет ли там дат каких. Заодно проверяем, не активировал ли кто индустриальное решение для public sector
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 11:32
XXX_:), спасибо, всё именно так. Объяснили вы нормально :)
До этого кода я как раз сумел докопаться, но вот что с ним делать, не знаю.
Proforg,
FI-FM в проекте есть, в процессе настройки. Формулировку вопроса не понял. Раз настраивают, значит нужно. :|
в T001 FMHRDATE указано 01.01.2009.
в FM01 CO_INT_START_HR стоит 00.00.0000
Что дальше делать?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 11:34
А как проверить активацию "не активировал ли кто индустриальное решение для public sector" ? :oops:
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 11:57
Могу ошибаться, но тут дело в таблице FMISPS, тут именно указана дата l_fund_start_hr. Попробуйте узнать кто настраивал у вас на проекте. На моем проекте мне никто не признался в настройках ... Попытайтесь посмотреть от чего зависит проставления l_fund_active.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 12:04
Пт, ноя 30 2007, 15:49
Теперь будете регулярно "идем с вопросом "шозанах" (c) Proforg :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 13:00
Если есть FM - то можно уже не проверять), SFW5. Попросите FM включить интеграцию для CO в V_FM01_CO_INTEGR. Там галочка для HR есть. Еще есть смысл спросить на тему того, настроена ли стратегия деривации для вашей комбинации контировок в 1ИТ. Т.е. для КЕ/БЕ Самому в FM_DERIVE посмотреть можно, там, в принципе, ничего сложного нет.
=SDV= написал:
Причем он имеет тенденцию вылезать там, где его никто не ждет :P Я просто бюджетирование HRовское внедрял, поэтому слегка его представляю)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 13:36
FI во всем сознался, проблема снята.
Это где делается?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 14:14
SM30->V_FM01_CO_INTEGR или SPRO->Государственная служба менеджмент->Управление бюджетом:управление некоммерческими организациями->Обновление/интеграция факт/облиго->Интеграция->Интеграция с контроллингом затрат и проектов->Активировать интеграцию контроллинга затрат и проектов.
Может быть это сделают консультанты FM(FI)?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 14:21
В общем, первый совет оказался верным :D
Это где делается?
Так ракурс откройте этот, там галочка так и называется - HR
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 16:43
Коллеги, благодарю всех за помощь :)
Но на будущее все-таки надо разобраться до конца.
Немного запутался. Интеграция для CO включается галочкой для HR?
в ракурсе V_FM01_CO_INTEGR имею 4 поля
ЕФМ (ключ)
Активировать CO-интеграцию в Управлении бюджетом (галка)
Для HR активно с (дата)
Без проверки для УБ в планировании CO (галка)
Может и сделают. Но лучше быть готовым показать куда зайти и что нажать. На других надейся, а сам не плошай ;)
С уважением.
