Текущее время: Вт, сен 08 2026, 03:10
 Заголовок сообщения: График отпусков, форма T-7
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 11:14
Вт, янв 15 2008, 15:45
Всем, доброго дня!
Признак 33VTY для графика отпусков, там можно прописать вид отсутствия и индикатор блокирования.
Но, не могу настроить индикатор блокирования и найти документацию к отчету по графикам отпусков?
И получается, что график могу настроить только через два не блокированных отсутствия, что как я понимаю вариант далеко не самый лучший(((((((((
 Заголовок сообщения: Re: График отпусков, форма T-7
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 12:11
Вт, июл 25 2006, 14:50
Документацию на английском смотрели?
33VTY: Absences
Object
Feature
Task
Based on the absence type, this feature determines the following data:
o The unit in which vacation is measured, for example, working days or
calendar days
o The vacation type (basic paid leave or additional leave)
o If the vacation quota is used (for which period of work vacation is
granted)
If the vacation quota is not used, the system reads the data
directly from the Absences infotype (2001) without determining a
period of work
o The status of vacation (planned or actual)
o The days that the system reads for the vacation period (payroll,
working, or calendar days)
Use
The system uses this data to prepare data about an employee's vacation
in the forms T-6 and T-6a, T-60, T-7, and T-2.
Procedure
The feature assumes the structure XYZWG. In the details below, 0 or 1
shows the relevant part of the structure.
Unit in which vacation is measured (first character)
0YZWG - Working days
1YZWG - Calendar days
Type of vacation (second character)
X0ZWG - Additional leave
X1ZWG - Basic paid leave
If a vacation quota is used (third character)
XY0WG - Vacation without using the leave quota
XY1WG - Vacation for a period of work (using the leave quota)
XY2WG - Vacation data (name, type, and period of work) from the
Additional Description of Absence Quotas feature (see feature 33QUA)
Vacation status (fourth character)
XYZ0G - Actual vacation that an employee has taken
XYZ1G - Planned vacation (for form T-7 only)
XYZxG - Actual compared with planned vacation (planned vacation locks
records in the Absences infotype (2001)
Type of days for vacation calculation (fifth character)
XYZW0 - Number of payroll days
XYZW1 - Number of working days
XYZW2 - Number of calendar days
Not
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 12:27
Признак настроен 111X0, но не работает. При этом 11110 срабатывает, но нужен вариант с блокировкой
Пробовала 111 0.
Есть же какой нибудь выход???
В чем еще может быть проблема, если это не признак?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 15:07
Пт, апр 25 2008, 19:31
Там нечего пробовать - там либо 0 либо 1 либо всё остальное. Три варианта возможны.
В случае "всё остальное" проверяется блокировка и сравниваются блокированный план и ближайшее отгулянное отстутствие.
Может в основных данных ошибка?
Вообще в чём проблема - пустая форма или что?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 15:16
Если 1, то все не заблокированные отпуска в запланнированные попадают и форма формируется, но соответственно факт пустой, а если 0 или ничего, то все табельные номера отклоненные.
Вот таким образом у меня ничего не работает :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 15:19
Чт, мар 26 2009, 19:07
Добрый день! Чтобы отрабатывали блокированные записи признак должен быть настроен для вашего вида отсутствия - 111X.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 15:20
Спасибо, но я для своего вида отсутствия (отпуска) и настраиваю этот признак.
Что то явно не правильно настроено... :?:
:cry:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 15:44
Может странный вопрос, но они точно заблокированы, поле sprps?
В голову не приходит других причин кроме неправильных основных данных.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 15:58
Я создаю отсутствие, выбираю обработать, блокировать.
Сейчас через быстрый ввод с галочкой блокированные, тоже не сформировался график((((((((((((((((
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 16:29
и, кажется что этот кусок программы говорит о том, что система как раз не может реагировать ни на какие блокорованные отсутствия
read vacation feature
perform read_33vty using pc20i changing lv_33vty lv_status.
if lv_status <> 0.
continue.
endif.
lv_vty_t = lv_33vty(1).
lv_vty_v = lv_33vty+3(1).
* if vacation is fact then go up 'cause must be planned
if lv_vty_v = '0'.
continue.
* if vacation is planned...
elseif lv_vty_v = '1'.
* if vacation hasn't a status then check blocking(= planned)
else.
check <ls_p2001>-sprps = abap_true.
endif.
И где же возможность делать график блокированными отсутствиями?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 17:02
Как раз Вы эту возможность начали описывать. Этот кусок программы говорит о том, что если в четвёртом знаке не 0 и не 1, а X как у Вас, то обязателен индикатор блокировки.
Возможно, кстати на check <ls_p2001>-sprps = abap_true отчёт и слетает, посмотрите , что в <ls_p2001>-sprps .
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 17:48
Спасибо всем большое. Проблема устранена.
Поле 15 патча возникла такая ошибка. И устранить её удалось с помощью Note 1405857 - HRUAT7: planned vacations are missed in the form
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2014, 12:46
Пн, окт 17 2011, 07:37
Добрый день! Задам вопрос в этой теме.
Плановые отпуска настроены отдельным отсутствием, ведутся без учета лимитов. В форму Т-7 попадает количество календарных дней отпуска , включая праздничные дни. Т.е. если отпуск с 7 марта по 14 марта, то попадает 8 дней, а нужно 7, так как 8 марта праздничный день. Можно это исправить настройкой?
Нашла настройку Положение о подсчете для отсутствия V_554S_Q. Можно там поставить такое же положение о подсчете, как у отсутствия Очередной отпуск и снять галку "Использование лимита"?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2014, 13:08
Пт, ноя 25 2011, 17:37
да, вполне. На мой взгляд, лучше скопировать правило подсчета с отпуска (VC_T556C) и для этого положения о подсчете убрать правило использования лимита.
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2014, 13:13
Спасибо! Получилось. Еще пришлось в признаке 33VTY поставить в 5м символе 0-Number of payroll days, а не 2-Number of calendar days как у меня раньше было.
