PENDRAGON написал(а):
С какими выделениями. Может на каком-то проекте это и прокатило. Я тоже знаю проекты на которых приходилось изгаляться. На сколько я понял предложенный вариант, выделять по видам оплаты перечисления?? А что делать если придется переводить отпускные, причем до расчета аванса, да ещё и только отдельным личностям, а другим - после отпуска и после расчета ЗП. Тогда как - выделять ещё и конкретных людей
Я всего лишь хотел узнать про опыт настройки внецикличных расчетов...
Вопрос был именно про расчет аванса. Для этого я и предложил альтернативный вариант.
Выделяются перечисления по виду оплаты /559, конечно.
В окончательном расчете сформируется /558.
Отпускные так не сделаешь, безусловно.
С внециклом для отпуска есть много проблем.
Либо отчетность стандартная не будет работать, либо с учетом выплат будут проблемы. С успешными внедрениями не встречался.
Возможно, в одной из следующих версий что-то будет преднастроено, но уверенности нет.
