Текущее время: Пн, сен 07 2026, 20:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Отрицательные суммы в 2-НДФЛ
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 13:22
Пт, июн 19 2009, 10:48
Как известно, hrulndfl настроена по в-периодам. В связи с этим, при полном или частичном сторнировании дохода, могут образовываться отрицательные суммы, которые справкой просто игнорируются.
Решалась ли как-то у кого эта проблема?
in sap we trust
 Заголовок сообщения: Re: Отрицательные суммы в 2-НДФЛ
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 13:45
Вт, авг 23 2005, 12:50
y1 написал:
по сапу "для периода" и только некоторые в/о "в период" (нота 1426479)...
Поищите на форуме, это тема ежегодно поднимается.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 13:49
опа! и как это вяжется с нашим законодательством? это вместо того, чтоб научить отчёт отрицательные куски в для-период кидать?
in sap we trust
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 14:09
y1 написал:
Письмо ФНС от 10 апреля 2009 г. N 3-5-04/407@ посмотрите, не зря же сап на него ссылается :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 10:58
Macros написал:
почитал письмо и ноту... имхо, там речь как раз об обратном идёт: относить все ВО на в-период и только для некоторых (отп, БЛ) - спецобрабатка.. поправьте, если не прав..
in sap we trust
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 11:40
Сколько людей - столько мнений :D
С начало сами свою позицию обоснуйте, тогда можно будет поспорить.
 Заголовок сообщения: Re: Отрицательные суммы в 2-НДФЛ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 12:02
вопрос отпал сам собой. пришла главбух и сказала, что им надо по для-периоду :)
in sap we trust
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 09:54
Пн, фев 09 2009, 10:57
У нас тоже попросили всё настроить для-периода. Но что вы делаете с суммами,которые всё равно остаются отрицательными (ни с чем не схлапываются)?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 10:36
Valya написал:
при настройке "для-период" не бывает отрицательных сумм...
Посмотрите на /128 и класс обработки 68 внимательнее (он отрицательные суммы пересчета оставляет в месяце пересчета)... отрицательные суммы могут быть только для в/о настроенных "в-период" в 2НДФЛ. Если следовать полностью ноте, то с 2НДФЛ будут проблемы!
Например, при перерасчете отпуска прошлого года в случае когда сумма отпуска в результате перерасчета уменьшается.
Как в этом случае правильно заполнить в 2НДФЛ код "2012" с точки зрения ФНС? В каком месяце показывать эту сумму пересчета?
Я думаю правильно показывать снятие части суммы отпуска в прошлом периоде в 2НДФЛ (вроде это тоже следует из письма ФНС от 10 апреля 2009 г. N 3-5-04/407@), даже сапу выставлял месагу, в которой просил уточнить этот момент в ноте... сап как всегда потребовал дополнительных разъяснения от ФНС :D .
Получается либо абапом переносить суммы пересчета в 2НДФЛ для некоторых видов оплат... или настроить свои кумуляции для таких кодов дохода, аналогично /128 тогда все красиво станет (жалко только, что диапазон своих кумуляций ограничен).
p.s.
Кстати, то к какому месяцу относится доход влияет на применение стандартных вычетов. Т.е. перенос баз нужно делать в расчете.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 11:19
Пн, мар 23 2009, 13:32
Коллеги, а что вы делаете в случае , когда при настройке для-вериода допустим в январе были выплаты за декабрь. Тогда они в НДФЛ этого года не попадают. Но и в прошлом году их не учесть.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 11:30
Macros написал:
Valya написал:
Почему не бывает? Заплатили отпускные, а сотрудник вообще не пошёл в отпуск. Пересчитали и получили "-" по отпуску.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 11:42
Valya написал:
если у вас настроено в соответствии с последней ноте то /128 в случае отрицательной дельты перерасчета отставляет эту дельту в месяце перерасчета.
Если в 2НДФЛ в/о отпуска настроен "для-периода" то так же не получится отрицательной суммы.
Проблема только в том что из-за последней ноты теперь не возможно настроить правильное отображение суммы отпусков и больничных в 2НДФЛ...
не достаточно одной кумуляции /128. Т.к. как минимум в 2-х кодах дохода нужно делать переброс перерасчётов аналогично /128.
Последний раз редактировалось Macros Пт, апр 09 2010, 15:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 11:45
Для учета в прошлом году на селекционном экране есть поле с датой... помню где-то указывается дата или период расчета по которому отчет делает выборку сумм.
Вот кстати об этом viewtopic.php?f=11&t=51463&hilit=2%D0%BD%D0%B4%D1%84%D0%BB
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 15:51
резюме: в ноте 1426479, сап предложил не законченное решение.
Коллеги, те кто в теме, попробуйте тоже у сапа поинтересоваться, как после этой ноты правильно настроить в 2НДФЛ отпуска и больничные... или убедите меня в заблуждении.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 16:59
Ср, дек 15 2010, 08:31
Решил не создавать тему, в написать в эту.
Есть сотрудница у которой был больничный в январе. В январе его посчитали, выплатили. После этого больничный был пересчитан в феврале по уменьшенной ставке.
Как и итог в справке 2-ндфл появились отрицательные значения.
Как это можно убрать?
