Текущее время: Ср, сен 09 2026, 18:52
 Заголовок сообщения: Отсутствие без часов - как оплатить?
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 12:40
Ср, дек 17 2008, 06:22
Добрый день. Возникла такая ситуация: есть отсутствие, которое всегда платится в часах. При вводе его в ИТ 2001, согласно настройке, в ИТ 2001 высвечиваются часы по графику работы (ИТ 7). В данном случае, отсутствие внесено в выходной день по графику, и, соотв-но, в отсутствии 0 часов. Есть только 1 календарный день.
Это отсутствие оплачивается в часах (часы умножаются на ср/час заработок). Отсутствие всегда в день считается 8 часов (по дневному графику).
В зарплате у меня часов в AB нет, и поэтому ВО тоже не формируется.
Была идея сделать через оц/времени, формированием в zl (у нас сейчас именно в оценке идет проверка по правилу на вид отс. и вставляется 8 часов). Но в 510s нет поля вида отс. или чего-то подобного, что могло бы быть индикатором формирования нужного ВО только по одному этому отсутствию.
 Заголовок сообщения: Re: Отсутствие без часов - как оплатить?
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 14:52
Вт, июл 25 2006, 14:50
Два варианта:
1. В оценке читаем p2001 и для определенных типов отсутствий генерим в ZL 8 часов
2. Бадишка TIM00ATTABSCOUNTING, позволяет объяснить системе, что она неправильно считает отсутствия.
Я бы пошел (и ходил, собстно :) ) вторым путем
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 08:09
для меня проще первый вариант. Сделали, теперь считает.
Спасибо:)
СообщениеДобавлено: Вс, май 16 2010, 09:34
Вт, авг 24 2004, 07:19
еще вариант - сделать замещение (на 8 часов) на выходной день, а затем уже создавать отсутствие. Здесь правда нужно знать - должно ли влиять данное замещение на нормативный график PSP (а значит и на параметры TSDIVI, TADIVI и т.п.) - и в зависимости от этого читать в схеме соответствующие виды замещений.
СообщениеДобавлено: Вс, май 16 2010, 19:12
Тогда уж проще сам график менять в 7ИТ :)
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 04:21
Как правило, на график в ИТ 7 (на плановые часы по ГРВ) не должно влиять ничего. По крайней мере у нас. Поэтому нам не подошел даже вариант с подменой ОГРВ при создании самого отсутствия, потому что плановые часы съехали сразу. Вот и изобретаем теперь велосипеды))
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 10:13
в том то и дело, что в схеме расчета, при чтении 2003 ИТ, можно указать какие именно виды замещений будут (или наоборот не будут) влиять на план.часы. Например, такая конструкция исключит влияние замещения с видом 05 на PSP:
GENPS
P2003      S05      EXCL
