Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:57
 Заголовок сообщения: Данные по sy-uname HR
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 18:14
Пт, май 28 2010, 12:50
Задаю вопрос точно того, что я ищу:
что я знаю так это sy-uname, как мне по этому Имя пользователя узнать к примеру с какой области этот пользователь:?:
 Заголовок сообщения: Re: Данные по sy-uname HR
СообщениеДобавлено: Сб, июн 26 2010, 13:30
Вт, июл 25 2006, 14:50
А у пользователя в мастер-данных область не прописана?
Если вы хотите тянуть данные с табельного - то это одно (опять же, откуда - адрес по регистрации нужен, фактический иль еще что), если из подразделения - то другое.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 28 2010, 23:03
Proforg написал:
Простите, я не знаю что и где "мастер-данных" (я <я не знать русский языка>)
Proforg написал:
Фактический, то есть если вы зашли с своего рабочего места в САП то мне нужно узнать где вы находитесь, в какой области (получается область фирмы с которой вы вошли в систему)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 07:01
Пт, сен 07 2007, 07:53
Терминалогия какая-то странная. "Область фирмы" - звучит несколько странно. Имеется в виду, что у Вас есть подразделения, территориально расположенные в разных регионах, и Вам нужно узнать этот регион? А у Вас эта информация как-нибудь ведется?
Могу предложить два варианта.
Вариант 1. Зайдите в su01, выберете какое-нибудь подходящее поле и занесите туда Вашу облость. Потом по имени пользователя Вы всегда сможете ее получить.
Вариант 2. Вытаскивать эту информацию из табельного и его данных / его ОргПрисвоения / данных его организации и т.п. В зависимости от того, что хотите получить.
По имени пользователя в ИТ0105 получаем его ТН, затем считываем его адрес в ИТ0006. Или по полю ЮрЛицо в Ит0001 в балице T7RU9A считвает регион организации.
Вот только к фразе
это не имеет никакого отношения, так как данные пользователя не зависят от того, с какого рабочего места он зашел.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 00:28
Пт, окт 15 2004, 13:25
Извините конечно, но по ФИО табельный номер определять нельзя. Вот у нас к примеру есть два разных человека с одинаковым ФИО... как в таком случае различать их табельные?
Мы сделали проще, в SU01 есть поле алиас - туда вводим табельный номер, и его легко взять из таблицы по SU-UNAME. А дальше можно узнать все что нужно по табельному из HR.
Но для данной задачи этого не требуется. На каждого пользователя для этих целей имеются пользовательские данные, которые вводятся в виде "атрибут = значение" в том же SU01 и так же легко считывается программно для дальнейшего анализа.
Просто я программист ....
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 05:46
Вт, май 30 2006, 08:34
Вроде как по стандарту наоборот предусмотрено. Есть в 105 инфотипе подтип 0001, куда надо писать имя пользователя.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 08:50
А я этого и не утверждал. Я написал по имени пользователя - это то имя, которое возвращает sy-uname. Далее его ищем в ИТ0105, подтип 0001, и получаем ТН. Это стандартная функциональность. Так, например, САП портал работает.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 19:26
Не везде 105 инфотип ведется...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 22:04
Тогда нужно его завести?
