Текущее время: Ср, сен 09 2026, 03:16
 Заголовок сообщения: Ведение надбавок для HRULT3
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 08:47
Вт, июн 23 2009, 06:59
Подскажите, где лучше вести надбавки для формы Т-3, если у нас планируется еще и внедрение расчета зарплаты (желательно, чтобы абапить пришлось по миниму, т.к. программиста как такого нет :( ). В стандарте предусмотрено ведение через ИТ 1015, но насколько я понимаю, связи с ИТ 8 не будет. Т.е. придется руками вводить еще раз надбавки для каждого сотрудника индивидуально.
 Заголовок сообщения: Re: Ведение надбавок для HRULT3
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 10:10
Пн, июн 05 2006, 14:48
Обычно в 1222 ведут, но тогда вам Т-3 дописывать нужно будет в части получения надбавок из 1222.
На 1015 лучше не оставлять, т.к. у него нет наследований как у 1222.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 11:06
Может кто-то может поделиться кодом, для чтения ИТ1222 для штатного расписания.
Чтобы был хоть какой-то пример.
Я так понимаю, что тогда придется еще и модуль косвенной оценки для 8 ИТ писать свой? Или нет?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 12:30
Вт, июл 25 2006, 14:50
какой пример? RH_OM_ATTRIBUTES_READ в zx_format_get (или getb) и всё, сейчас уже не помню точно.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 13:33
Этот ФМ использовать для загрузки значений в Т-3.
А для того, чтобы набавки тянулись в 8 ИТ? Свой модуль косвенной оценки писать и там точно так же этот ФМ юзать?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 15:01
Пн, авг 22 2005, 14:50
мы писали такое - копировали стандартный модуль (tarif или prznt)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2010, 22:59
Для районных или северных лучше 33bon юзать. Его сап допилил после многолетних мытарств (хотя до евреев с пустыней еще далеко).
Для чего-то самостийного - абап проще будет.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2010, 10:54
Нам надо бы каким-то образом в стандарт укладываться, так как абапера как такого нет. :cry:
