Текущее время: Сб, сен 12 2026, 06:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Нота 1543287. Больничные по новому.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 11:06
Пн, мар 23 2009, 13:32
Коллеги подскажите кто нибудь ставил ноту на SAP_HRCRU 600 and 604.
Как-то страшно, больно там много изменений. Какие выявились проблемы для старой системы.
 Заголовок сообщения: Re: Нота 1543287. Больничные по новому.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 17:16
Пн, сен 10 2007, 23:29
Мы поставили, но что то кроме ФМ'ов и инклудов с ней ничего хорошего не пришло :( Похоже что все изменения в схемах и правилах нужно делать ручками, а так же создавать новое значение 4 для класса 67 тоже ручками..
Да вот еще: Note 1548481 - HR-RU: FZ-343 issues after Note 1543287 :? SAP CIS в своем репертуаре
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 17:52
Вт, июл 31 2007, 09:35
Скоро будет очередное изменение в этом ФЗ (Медведев дал указание доработать закон с той целью, что мамочки сами выбирали период за который им считать средний) и мне кажется до этого не нужно торопиться с установкой этой ноты... Пока можно и вручную считать... а после выхода окончательных изменений Закона можно будет пересчитывать...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 11:19
Пн, авг 22 2005, 14:50
мы пока повводим корректировку ставки. Один раз в январе посчитать и можно весь год использовать эту ставку. Тем более что у нас нет данных за 2 года.
А куда вводить справки от предыдущих работодателей что-то не видно что придумала САПа
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 11:56
Ср, авг 13 2008, 09:54
Galka написала:
Пишут про 293 инфотип:
Average rate will be evaluated on first occurrence of "Event". Where "Event" is an absence in 2001 infotype or Information from the previous place of work placed in infotype 0293
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 13:41
А разве в 2009 году использовался ВО /402?
2. V_T51AV_B
Create new records
CRul AVbas End Date Start Date RTE AMT Factoring
IL09 /402 31.12.2011 01.01.2011 + S
IL09 SI09 31.12.2011 01.01.2011 + S ...
Я так понимаю при расчете отсутствия (2001) или при наличии данных предыдущего работодателя (0293) в 2011 году будут рассчитаны ВО /S09 и /S10. При этом /0S10 = это сумма по ВО /402 за 2010 год?
Если так, то откуда брать сумму за 2009 год, ведь там еще не было страховых взносов...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 14:16
/402 - База для ФСС, она формировалась и в 2009 (база ФСС при ЕСН) и в 2010 (база взносов в ФСС).
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 21:00
Спасибо, однако у меня есть сомнение что то, что было в 2009 на /402 это кака раз то, что должно попасть в /S09...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 07:56
Пт, сен 07 2007, 07:53
Да, тоже обратил на это внимание. То, что что в 2009 году облогалось в ФСС - это немного не то, что облогается сейчас. Например, у нас есть премии из прибыли. В 2009 году они не облогались в ЕСН ФСС, в 2010 году облагаются страховыми ФСС.
Насколько я понял, базу за 2009 год нужно сформировать по новым правилам. То есть, премию из прибыли 2009 года нужно включить в базу, но в виде оплат /402 2009 года ее нет.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 10:16
Хм. А было какое-то официальное пояснение на этот счет? Просто п.2 статьи 14 сформулирован теперь не совсем однозначно:
2. В средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, включаются все виды выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованного лица, на которые начислены страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования".
С одной стороны /402 за 2009 год - это как раз то, на что были начислены взносы в ФСС (ну, тогда они по другому назывались). С другой, в 2009 году вообще не было начислений в соответствии с 212-ФЗ, на который в статье дается ссылка, т.к. он тогда просто не действовал. Вот и что имеют в виду?
Еще я в ноте не нашел этого момента:
В случае, если в двух календарных годах, непосредственно предшествующих году наступления указанных страховых случаев, либо в одном из указанных годов застрахованное лицо находилось в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком, соответствующие календарные годы (календарный год) по заявлению застрахованного лица могут быть заменены в целях расчета среднего заработка предшествующими календарными годами (календарным годом) при условии, что это приведет к увеличению размера пособия.";
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 11:09
Targa написал:
При всем уважении - Вы не правы. Нельзя /402 в 2009 году называть взносами в ФСС. В законах не просто ЕСН заменили на ФСС, а полностью пересмотрели подход к налогообложению и ФСС это совершенно иной налог (пусть и рассчитываемый на том же ВО).
Сумма по ВО /S09 должна быть равна сумме начислений 2009 года, которые в 2010 году облагались страховыми взносами!
По этому вариант один:
добавлять в куммуляцию кроме /402 еще те ВО, с которых в 2009 году не исчислялся ЕСН, но в 2010 году начали исчисляться страховые взносы в ФСС (например, особые виды премий как у RoustR).
Правда можно сделать иначе (но тогда придется настраивать немного не так как в ноте): попросить рассчитать /S09 вручную и ввести этот ВО в ИТ2010 в январе 2011 года... (это особенно актуально в случае когда за 2009 год сумм в системе вообще нет, типа стартовали SAP после 2009 года..)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 11:31
Вт, авг 17 2004, 14:41
Коллеги!
А проясните, пожалуйста, ситуацию: как быть с инвалидами?
Ведь за них в ФСС не платили и /402 у них пустой.
Получается, что инвалидам больничный не оплачивается?
Перечитала закон еще дважды, про инвалидов ни слова не нашла :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 12:10
Чт, июл 09 2009, 12:22
Сейчас проверил, /402 у инвалидов формируется, просто % налога равен 0
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 12:37
Olya написала:
Оля, вы все правильно прочитали! Это очередная дырка в этом законе. Получается инвалидам больничные не оплачиваются...
Сейчас вышли бастовать мамы, минздравсоразвитие начал дорабатывать закон и вроде скоро мамы сами будут выбирать как считать средний.
Будем ждать забастовок инвалидов... :(
У инвалидов процентная ставка страховых взносов = 0, возможно нужно для них ориентироваться на сумму заработка, как для обычных работников (я имею в виду перечень ВО входящих в /402). Но это только догадки, надо ждать разъяснений от минзрава.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 14:27
Вт, авг 23 2005, 12:50
вообще-то то что нет страховых взносов (применяется льготный страховой тариф) не означает отсутствие облагаемой базы... поэтому сап в стандартной поставке рекомендует для инвалидов заполнять шкалу налогов даже нулевую...
Olya, проверьте как у вас заполнена шкала для налоговых классов применяемые в налоговой схеме сотрудникам инвалидам. Тут вот это всплывало: viewtopic.php?f=11&t=54353&start=105
з.ы.
есть еще и предприятия льготники, которые страховые взносы не платят
