Текущее время: Сб, сен 12 2026, 12:50
 Заголовок сообщения: Проводка в FI на альтернативные счета дебетора.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 12:32
Чт, авг 06 2009, 20:02
Приветствую Вас коллеги, прошу помочь в решении проблемы по проводкам в FI имеется настройка на автоматические проводки через программу RPCIPE00, сумм удержаний командировочных, задолженности по оплате труда и т.д. все они автоматически копируются на контрольный счет дебитора. Появилось еще необходимость проводить проводку на альтернативный счет счет дебитора. Собственно в этом то и вся проблема как при проводке указать на альтернативный счет?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проводка в FI на альтернативные счета дебетора.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 13:12
Вт, июл 25 2006, 14:50
Замещение на основе какого-нибудь доп.признака в sgtxt/zuonr
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 22:03
Спасибо, так и сделали, я думал есть более приближенное к стандарту средство.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 11:15
В стандарте только основной. Вы бы еще про СРЛ спросили :D
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 14:48
Пн, июл 20 2009, 16:09
А я спрошу про СРЛ... :)
Неужели в FI-TV невозможно сделать проводку на счет СРЛ?
Как быть тогда в том случае, если, скажем, необходимо отразить представительские расходы, по которым есть оправдательные документы (в документах указан поставщик), подтверждающие возможность принятия к вычету НДС. Проводка должна в итоге сформироваться на поставщика, указанного в документах. А если это "разовый" контрагент - то на каждого делать свой вид расходов? Непонятно...
Или такой бизнес-процесс выстраивается иначе в FI-TV?
Помогите разобраться и, пожалуйста, не судите строго :oops: FI-TV не знать, только начать изучать... :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2012, 14:43
Пт, янв 14 2011, 08:34
Давайте будем изучать вместе :pivo: Я тоже только начала. При этом я - FI.
У меня сразу к вам вопрос: Сколько видов удержаний вы создали: один или несколько? Наши HR предлагают создать один вид оплаты - Подотчет. Но тогда возникает проблема со счетами FI, если бухам надо несколько счетов для разных расходов.
А по вашему вопросу, я думаю, что надо вводить свой вид оплаты , для него определять два символических счета с + и с -, и в операции HRP указывать этого СРЛ для командировок.
я бы так сделала
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2012, 16:38
Мы еще и коллеги :D Я тоже FI.
Я создала несколько видов оплат (проезд, представительские, проживание и пр.), для каждого вида оплаты определив свой субсчет из плана счетов и код НДС.
При чем я разбила один вид оплаты (скажем, проезд) на "подтвержденный" (то есть подотчетник привез документы - билет) и "неподтвержденный". Сделано с той целью, чтобы проводки формировались: в первом случае - на поставщика услуг (того контрагента, который прописан в билете) Дт 30, 19 Кт 60 или, во втором случае, - сразу на подотчетное лицо Дт 30 Кт 71.
Опять же, может есть иное решение? Если кто-то внедрял командировки, подскажите, как это должно работать в жизни, на проекте?
Олюшенька, если просто ввести код СРЛ в вид оплаты, в HRP, то при проводке FI-документов вываливается сообщение, что нужно ввести адрес и имя контрагента СРЛ. Но при этом запустить проводку в видимом режиме, чтобы ввести эти данные СРЛ, у меня не получилось... :( В итоге, как проводить расходы по "разовым" контрагентам - непонятно...
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2012, 06:16
А для кода НДС свой вид оплаты или только код для вида расходов, а потом уже при создании автоматом выкручивается НДС. У меня с этим возникли проблемы: я определила вид расходов с кодом НДС, вид оплаты для вида расходов, и символический счет Д 35* счета ( ну или другой расходный) К Кредитор (*KR) на 71 счет. Не может найти код НДС в схеме. Хотя с сотороны FI все определено и проводки формируются.
Так я и предлагю определить на группу СРЛ, а нормального кредитора типа 1999999 , технического. А уже с него руками проводить на СРЛ. Мне кажется другого пути нет. Или вообще какой-то основной счет для таких проводок определить, а уже с него руками переносить на конкретного контрагента.
