Текущее время: Сб, сен 12 2026, 08:27
 Заголовок сообщения: Оценка времени в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2011, 16:05
Ср, авг 15 2007, 22:37
Коллеги, подскажите один момент.
Мы хотим проводить оценку времени в фоне.
Встал вопрос - как отслеживать ошибки?
В спул ошибки не пишутся, может можно их куда-то записывать, чтобы потом доставать с помощью отчета?.
 Заголовок сообщения: Re: Оценка времени в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2011, 17:16
Пт, ноя 30 2007, 15:49
Чем не устраивает PT_ERL00 - Сообщения об оценке времени ? :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2011, 18:55
Нет там нужных ошибок.
Например схема падает при отсутствии отметки о выходе, а этот отчет этого не показывает.
Или его настраивать можно?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 08:17
20 ошибка? Показывает. Все что лежит в таблице FEHLER отображается. Посмотрите в схеме, что ошибки сохраняются в таблицу.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 09:10
А точно. Криво смотрел)
Спасибо.
