Текущее время: Вт, июн 04 2024, 07:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Оргменеджмент. Присвоение самодельных объектов к штатным должностям
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2011, 18:08
Пт, мар 02 2007, 18:36
В Оргменеджменте столкнулись с проблемой присвоения самодельных объектов большому количеству штатных должностей.
У нас на проекте есть несколько типов таких объектов, но для примера рассмотрим объект «Вредные факторы». Один объект «вредный фактор» может быть присвоен большому количеству штатных должностей в различных дочерних обществах Компании.
В результате наблюдаем следующую картину: в одном дочернем обществе пользователь ограничивает штатную должность, к которой привязан вредный фактор. Это действие естественно влечет за собой и ограничение записи ИТ 1001 объекта «вредный фактор». Это в свою очередь вызывает блокировку всех объектов, которые имеют соединение с данным вредным фактором. То есть блокируется большое количество штатных должностей по всей Компании. И эти блокировки висят до тех пор, пока в PPOME пользователь не нажмет кнопку «Сохранить» (а это может быть достаточно большой промежуток времени). Пользователи других дочерних обществ в это время ничего не могут сделать со своими штатными должностями.
Как стандартными средствами устранить такие блокировки не знаем. Объекты С (Должность) тоже присваиваются большому количеству штатных должностей, но в отличие от самодельных объектов такого явления не вызывают. Это происходит потому, что в стандартном коде SAP явно прописано, что соединения с объектом С не должны вызывать блокировок объектов.
Наверняка многие уже сталкивались с подобной проблемой. Буду очень признателен, если дадите совет, как корректнее выйти из этой ситуации.
 Заголовок сообщения: Re: Оргменеджмент. Присвоение самодельных объектов к штатным должностям
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 12:54
Вт, апр 29 2008, 10:42
Решение в лоб очевидно - добавить в стандартный код исключение и для своих объектов. Кстати, не подскажете, где этот стандартный код находится?
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 15:40
программа LRHOMBUFFERF02
FORM check_and_lock_rel_objects
Понятно, что можно внести изменения в стандартный код, но вот хотелось бы найти более корректное решение
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2011, 08:54
Ср, июн 01 2005, 09:40
Не очень красивое решение, но все же: сделать максимальное значение шагов например 2 или 3, чтобы пользователи почаще сохранялись.
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2019, 15:23
Пт, июн 15 2007, 22:27
Подскажите пожалуйста, может кто-то решил без модификации программы?
Та же ситуация как описана в первом посте. Есть объект CH на котором висит ВУТ. Список самих ВУТ небольшой, а корпорация большая, соответственно, когда в каком-то филиале начинают присвоение ВУТ к ШД, то его невозможно присвоить по другим филиалам, пока в первом не закончат обработку.
Как решение сделали возможность присвоения только через PP01, т.к. в PPOME пользователи могут "заиграться" с созданием подольше чем в PP01.
Настройками никак нельзя вырубить для определенного объекта проверку? Или может есть другие нетривиальные подходы без модификации?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2019, 11:31
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Нет нельзя, это дизайн и архитектора системы. Блокировки автоматически снимаются если вы переходите на другой объект. К примеру, выбираем S к которому надо присвоить ВУТ, выбрали его, назначили ему ВУТ, сохранили и сто% блокировки снимутся. Проверяли не раз, показывали в такой же большой производственной корпорации и у сотрудников бизнеса проблемы после этого ушли как класс. Суть в том что если Вы работаете правильно с PPOME то и проблем не возникает.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2019, 12:34
metha написал:
... выбираем S к которому надо присвоить ВУТ, выбрали его, назначили ему ВУТ, сохранили и сто% блокировки снимутся...
Да это то как раз понятно. То же самое и относительно PP01. Принцип проверки один и тот же.
Проблема то как раз в пользователях. Вы же знаете какие они бывают. Начала вводить, тут позвонил ребенок/муж/сестра, позвали пить чай... да что угодно :) И тут никакие инструкции не помогут.
Ок, спасибо за камент, пойду проводить разъяснительную работу еще раз. А если не поможет, то конечно ABAP наше все :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2019, 08:37
Пт, сен 07 2007, 07:53
А если сделать задублировать справочник ВУТ, сделав для каждого филиала свой отдельный экземпляр? Каждый филиала будет пользоваться своим набором ВУТ, и при редактировании блокировка будет распространятся только объекты одного филиала.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2019, 09:36
Вт, сен 05 2017, 23:56
А как потом соотносить, что ВУТ №12 и ВУТ № 123 это один и тот же ВУТ?
Сварганить свою Z-набивалку, чтобы она создавала быстро ВУТ и выходила с PP01 освобождая блокировки
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2019, 12:31
Более 15 БЕ, да еще в некоторых по несколько филиалов... В рамках каждой БЕ это еще как-то решит вопрос. Но вот как сводить показатели на уровне всей корпорации?
Понятно, что можно сводную таблицу где-то в сторонке вести, но будет ли это для топовых управленцев удобное решение - вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2019, 18:41
Ср, янв 25 2012, 13:22
Да ладно, никакого вопроса нет, кодировка у ВУТов должна быть одинаковая просто, по нему и меппить потом в отчетности.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 02 2019, 22:38
Вт, мар 30 2010, 09:04
Yasaha написал(а):
metha написал:
транзакцию PFOM когда-нибудь долбили?
Последний раз редактировалось homoSAPience Ср, фев 06 2019, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2019, 09:12
PFOM :-) смысл ее долбить... PPOME гораздо мощнее
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2019, 11:20
Предполагалось не создавать ВУТ №12 и ВУТ №123, а сделать два одинаковых объекта ВУТ №12 и ВУТ №12 и разнести их по иерархии. Кодировка одинаковая, просто это разные объекты.
Иерархия может либо:
филиал 1
-ВУТ 1
-ВУТ 2
филиал 2
-ВУТ 1
-ВУТ 2
либо
ВУТ 1
-ВУТ 1-филиал 1
-ВУТ 1-филиал 2
ВУТ 2
-ВУТ 2-филиал 1
-ВУТ 2-филиал 2
В первом варианте для консолидирования данных нужно использовать кодировку самого объекта, вместо его ИД.
В втором варианте можно использовать ИД объекта, нужно лишь брать ИД вышестоящего объекта.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2019, 17:48
metha написал:
то есть Вы даже умней индуса/немца, которые сделали почему-то 3 транзакции вместо одной мощной? уважуха. :D … а и правда! даешь пупсам одну мощную транзакцию, вводишь им расписание посещения этой транзакции, в каком-нибудь ЦК САП заводишь "хранителя транзакции" (как в Газпроме) … очень мощно.
