Текущее время: Пт, апр 26 2024, 13:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 08:04
Чт, авг 19 2004, 14:31
Да, все есть :) И в T52B7 тоже есть.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 08:21
Пт, окт 08 2004, 14:23
А в PE04 НЕТУ ?!? :(
Ну ткни еще раз генерацию этой функции из PE04, может она сообразит чего ...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 08:31
Так-с :) Заходим в PE04, функция EXPRT, изменить. Внизу есть список параметров. Для второго параметра KIND есть значение UR. НО! Если сверху нажать на параметры ввода/вывода, то там нет ни одного объекта присвоенного стране 33 и/или значению параметра UR. Следовательно, оно и ругается.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 08:42
VirVit написал:
Речь о кнопках Input parameters и Output parameters? То для лога. Если там нет ничего то и не надо. У меня тоже там ничего нету и все работает.
Чей-то я запутался где сейчас ошибка то? Схема не генерится? Или HRUCALC0?
Если схема то покиньте PE01, перегенерите функции в PE04 и затем зайдите в PE01 и сгенерите схему заново.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 08:47
Сейчас не генерируется схема RU00, т.к. ее подсхема RUEN содержит строчку EXPRT UR: в функции EXPRT неправильное значение для параметра 2.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 08:56
А в PE04 для этого UR если на него DblClick сделать стоит галочка напротив Russia?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 09:01
AlY. Мой поклон!
При встрече напомни, что с меня пиво/пепси/сок и пр. САП тоже загрузился этой проблемой :)
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 09:21
Эт хорошо :lol:
А у тебя в таблице T52B5_addon есть такая запись?
FPAC EXPRTKIND UR CNT 33
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 09:25
Отсутствует.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 09:30
а у меня есть :)
вот в этом и беда была ...
