Текущее время: Сб, сен 12 2026, 08:27
 Заголовок сообщения: 2-НДФЛ
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 15:55
Пт, окт 26 2007, 09:12
1) После установки 76 пакета отчет 2- НДФЛ перестал показывать код вычета 601 (вычет на дивиденды),хотя доход
при этом в коде 1010 выводится.
2) После установки ноты 1668721 для 2011 года выводится пустая незаполненная форма 2-НДФЛ и пустой лист.
Кто сталкивался и что нужно сделать ,чтобы все заработало?
 Заголовок сообщения: Re: 2-НДФЛ
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 16:06
Пт, ноя 30 2007, 15:49
А что Вы хотите от ноты, где каждый абзац заканчивается
Complete solution will be delivered later.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 18:22
Пн, сен 12 2011, 10:39
- create the parameter 'g_2011' in the customizing table T7RURPTCST00 for the program HRULNDFL with value 'X' to process data and create the form according to mentioned legal requirements;
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 08:03
действительно, помогло:-) спасибо!
а как на счет 1го вопроса? только в сап?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2012, 12:23
Ср, окт 31 2012, 10:08
Очень похожая ситуация...
Код дохода 2760, код вычета 503... все выводится нормально...
а код дохода 2750, код вычета 501... сумма вычета не выводится...
в 501 коде вычета указан вид оплаты...
в таблице RT в результатах расчета ЗП по этому виду оплаты есть сумма...
а вот в 2-НДФЛ не выводится...
ситуация с кодом вычета 503 точно такая же, но там все нормально выводится и отображается...
почему так может быть?
Внедряй, поддерживай, не ссы
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2012, 13:04
Вт, окт 30 2012, 11:24
vo4tap написал:
Проверьте таблицу T7RUN3
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2012, 13:51
Спасибо, помогло!!! :pivo:
Как обычно все гениальное просто=)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2015, 17:43
Прошло три года, а я вновь прошу помощи по 2НДФЛ, правда проект уже другой...
В ПДФке не выводится название отчитывающейся организации. пробовал и с галкой(включая обособл подразделение) и без нее...
на селекционнике заполнил, выбрал из списка
В самом же отчете данных по организации не вывелось...
У нас настроен Конкурент эмплоймент CE, поэтому данные, как я понимаю должны браться из объекта OR, а не из таблицы t7ru9a... но вот они не берутся оттуда.
ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ САМА СОБОЙ.... был взят другой ТН, у него все отобразилось
