Текущее время: Ср, апр 24 2024, 16:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Расчет средних. RUAVE. По-новому EHP5. Учет бонусов.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 29 2012, 08:44
Пн, окт 19 2009, 18:30
Активирована EHP5, расчет средних идет по новой ветке (без правила RUA3) - все рассчитывается в RUAVE (в том числе месячные, квартальные, годовые премии).
Верно отрабатывает случай:
Сотрудник взял отпуск с 28.01.2012 - 03.02.2012. Средние рассчитались, годовая премия сократилась согласно отработанному времени за расчетный период отпуска - сокращение по правилу RUWB (прописано в ракурсе V_T7RU51AV_B). Сумма отпуска полностью начислилась в январе.
Неверно отрабатывает случай:
Но если в том же 02 месяце сотрудник берет отпуск 10.02.2012 - 15.02.2012, период (12 месяцев) смещается, отработанное время становится другим, кумуляции другие, а сумма премии не пересчитывается - остается такой же как и в январе (неверно, сумма премии должна пересчитаться и сократиться относительно отработанного времени расчетного периода для февраля)
При этом если таких переходящих отсутствий нет, допустим, сотрудник взял отпуск 01.03.2012 - 05.03.2012, то сумма премии сокращается относительно отработанного времени за расчетный период отпуска (12 месяцев).
Кто-нибудь сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Расчет средних. RUAVE. По-новому EHP5. Учет бонусов.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 29 2012, 11:18
Ср, ноя 05 2008, 16:08
Я столкнулся с тем ,что правило RUWB отрабатывает, сокращает, но в RUAVE не попадает сокращённая годовая премия, а попадает полная.
У Вас премия включена в правило кумуляции для отпуска?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 29 2012, 13:44
У меня та же самая проблема.
RUWB сокращает в феврале по расчетному периоду февраля, но в расчет идет премия января рассчитанная для переходящего с января первого отпуска (можно назвать ее "полной" как в Вашем случае). Короче говоря ситуации у нас одинаковые, видимо.
Премия в кумуляции отпуска включена как /AWY.
При этом /AWY ссылается по стандартным настройкам на /AVY, а этот в свою очередь по стандартным настройкам кумулирует наши пользовательские ВО.
скриншоты:
http://narod.ru/disk/42305727001.960e3c ... 1.JPG.html
http://narod.ru/disk/42305866001.270163 ... 2.JPG.html
СообщениеДобавлено: Ср, фев 29 2012, 15:32
Смотрел отладчиком. Непонятен один момент.(код можно найти в программе PCMASRU1_RUAVE)
** Do calculation
PERFORM ruave_calculation CHANGING ps_tab_buffer.
* Export RUAVE for relevance test
EXPORT ruave TO MEMORY ID lc_ruave_relev_key.
ENDIF.
** Delete from RUAVE records that were created, they will be imported with the second run
IF gv_ruave_intermediate_run = 'X'.
ruave[] = gt_ruave[].
ELSE.
REFRESH ruave.
ENDIF.
** 4 - The second run for main wage types
it[] = lt_save_it[].
ENDFORM. "ruave_intermediate_calc
Как я понимаю, то что рассчиталось, кладётся в lc_ruave_relev_key но в дальнейшем в программе она не участвует. т.е все данные полученные в первой части (а они правильные), после первого запуска RUAVE просто затираются.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 21:44
Выставил сообщение в САП (29.02.2012)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2012, 12:21
Тоже выставили, пришёл ответ.
-Мы посмотрели и нашли некоторые отличия от того, как должно быть.
Сделайте See file Customizing_for_Note_1617139.pdf, не поможет, будем дальше смотреть.
Такое ощущение , что в SAPе сами на знают, как это работает...
Ноту до настроили, ничего не поменялось...
СообщениеДобавлено: Вс, мар 18 2012, 21:40
Выпущена нота: 1696380
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 12:50
Вроде всё работает!
Даже не верится...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 11:41
Вт, сен 26 2006, 10:13
А не подскажите, новый алгоритм RUAVE нельзя отключить и вернуться к добрым старым правилам RU17 RU18?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 12:58
Достаточно поменять иксы на минус в V_T5F99K2 для NEWAV и RTEAV.
это конечно если Вы в схеме добавляли RUM9
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2017, 11:36
Чт, янв 13 2011, 10:54
Коллеги, добрый день!
Столкнулась с такой особенностью.
Поступил запрос на переход к новому расчету средних (NEWAV).
Соответственно, сейчас средние как-то настроены и считаются в продуктиве.
В компании в качестве выплат, которые учитываются пропорционально отработанному времени (те, что включены в разовые премии /AV23) задано несколько различных видов оплат (пусть ВО 1010 и 1020).
В V_T51P1 для индикатора AA указываю соответствие 1010->/AWM, 1020->/AWM.
В ситуации, когда эти ВО выплачены в один день (или в один сплит WPBP), то в расчет принимается только одна выплата.
То есть при первом "прогоне" ruave формируется правильная кумуляция.
Потом в RUWA рассчитывается пропорция, происходит замена ВО на /AWM (который уже входит в кумуляцию отпуска).
А затем вот здесь происходит запись только одного ВО:
PCMASRU9_RUAVE FORM write_adjust_wtype_to_ruave
** Do not add the same wage type for the same rule twice
READ TABLE ruave WITH KEY AVRULE = ls_ruave-avrule
AV_PERIOD = ls_ruave-av_period
AV_UNIT = ls_ruave-av_unit
LGART = ls_ruave-lgart
APZNR = ls_ruave-apznr
BEGDA = ls_ruave-begda
ENDDA = ls_ruave-endda
SEQNR = ls_ruave-seqnr.
IF sy-subrc NE 0.
COLLECT ls_ruave INTO ruave.
ENDIF.
ENDLOOP.
ENDLOOP.
Кто-нибудь сталкивался с этим? Есть решение проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2017, 18:29
Пт, ноя 25 2011, 17:37
если я правильно понял вопрос, то это не баг) это фича)
месячные/квартальные/годовые премии учитываются только один раз в периоде.
например, если работнику выплачено 3 месячных премии, то учитывается максимальная (пункт 15 постановления №922)
с квартальными аналогично и годовыми аналогично.
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2017, 11:03
Вы неправильно поняли.
Если премии с разными видами оплат выплачены в один день (например, 01.03.2016), то в расчете будет использована только одна.
А если эти же премии будут выплачены в разные дни (01.03.2016 и 02.03.2016), то в расчет обе попадут.
На мой взгляд, должно работать одним из следующих способов:
- либо учитывать только одну премию за месяц всегда
- либо всегда учитывать обе премии.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 18 2017, 23:00
Сб, мар 18 2017, 15:54
Здравствуйте, коллеги!
Вопрос от новичка в среднем. Сотрудник принят 03.02.2017 и по КД 04.02 ему к 23 февраля выдают премию в размере оклада. А потом с 12.02.2017 идет на обучение. Расчетчики говорят, что средний должен рассчитываться ТОЛЬКО из оклада и данная премия не должна учитываться. Создание конечного ВО с премией идет в правиле ZLE1. Думал использовать RUSPL A?H, чтобы не создавался ВО по премии в среднем, но нет сплита WPBP.
Предлагали написать свою операцию для проверки на прием, но опять же к чему привязаться, если при входе в правило у ВО нет сплита WPBP.
Как в таких случаях поступают знающие люди?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 20 2017, 08:31
Вт, май 30 2006, 08:34
Я думаю, следует руководствоваться пунктом 7 постановления 922, а не п.8. Т.к. у сотрудника были отработанные дни в месяце до наступления события.
04.02 - прямо вот в субботу денег ему отгрузили?
С уважением.
