Текущее время: Ср, май 23 2018, 05:35
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Как настраивать отчёт T2???
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2015, 17:44
Ср, окт 31 2012, 11:08
Подскажите, как быть!
нужно заполнить раздел 7. Профессия. Соединение Штатной должности с должностью есть, ОКПДТР загружен, а раздел все равно пустой. Где, что можно посмотреть для решения проблемы?
решено... вертелся вокруг да около, оказалось что не заполнил селекционный экран, Юр. лицо.
Внедряй, поддерживай, не ссы
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2016, 13:46
Ср, сен 30 2015, 12:34
Коллеги, добрый день.
Подскажите где настраивается вывод поля 7. Профессия,
У нас многие работники временно переведены на должности, а в справке тянется текущее значение из 0001 ИТ, а для нас это некорректно, так как надо искать основную должность, а не временную.
В своих отчетах мы используем Z* ФМ, вот к этому полю тоже хотелось бы прикрутить наш ФМ, только не знаю где это делается.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2016, 14:16
Вт, май 30 2006, 09:34
Т-2 есть юзер-экстит удобный, абаперы вам быстро найдут. Там можно переопределить значения любых полей/таблиц.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2016, 13:27
Спасибо, обратилась к абаперу, он подсказал)
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2017, 11:44
Пн, янв 30 2017, 20:08
1.
Anna17 написал(а):
1) Инфо-тип 24, но для этого должен быть настроен объект квалификаций.
Получается, необходимо на вкладке "Квалификации" в группе "Самообразования и внутреннего развития" выбрать "Знание английского языка"?Как быть, если необходимо указать другой язык?
И подскажите,пожалуйста,как настроить объект квалификации?
2. Какое значение необходимо указать в поле IT861 настройки определения специальных параметров , чтобы отчет считывал данные из инфо-типа 0816 ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2017, 15:28
Чт, окт 13 2011, 23:45
по вопросу 1 посмотрите через PP01 объекты Q и QK. Q это компетенция например знание "иностранного языка". QK это группа квалификаций, например язык: английский, албанский и т.д.
по вопросу 2 поставьте "X".
