Текущее время: Ср, сен 09 2026, 00:28
 Заголовок сообщения: Разделение расчетов для 2ндфл
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 19:40
Пн, ноя 23 2009, 09:54
Как известно благие намеренью ни к чему хорошему не приводят, но все же..Решили разделить расчеты в разрезе филилов(обособленные структурне подразделения) для корректной сдачи 2ндфл(чтобы налог корректно формировался в разрезе КПП). Воспользовались ракурсом V_530_E. У всех мероприятий временный и постоянный перевод поставили галки "Разделить расчет"....
После этого началась веселая жизнь в виде:
1. Ежемесячные удержания заведенные в ит0014 стали увеличиватся в зависимостиот количества переводов у сотрудника.
2. почтовый сбор который должен считаться с единой суммы алименто сейчас тоже разбивается.
3. и т.д.
Если другие стандартные варианты разбиения налогов или просто идеи?
на вскидку думается вернуть всё в зад и сделать собственную приблуду по разделени подоходного налога.
Используя собственный налоговый класс и куренем RUTAX как основы.
 Заголовок сообщения: Re: Разделение расчетов для 2ндфл
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 10:38
Ср, мар 16 2011, 23:26
Варианты:
1. делать переводы только 1-го числа
2. если вариант 1 исключен, доработать 2-ндфл так, чтобы доходы за первую часть месяца перевода переносились в справку за вторую часть месяца, т.к. налоги всегда будут во второй справке. Сделать это несложно - достаточно в записях с кодами доходов изменить внешний ключ (из 33OKT) и объединить повторяющиеся коды.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 11:29
Secret007 написал(а):
Заголовок сообщения: Re: Разделение расчетов для 2ндфл Ответить с цитатой
Варианты:
Первый вариант не вариант. т.к. временных переводов очень много.
Второй вариант: мы так и делали это за 2011 год в БАДИ постобработки. Но при проверке своды по начислениям не шли со справками. И у проверяющих появляются вопросы.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 21:39
Пт, сен 07 2007, 07:53
Мне интересно, что здесь называется корректным формировагием налога в разрезе КПП? Встречал разные трактовки.
Рассмотрим на примере, сотрудник за месяц заработал 10000руб в подразделении с КПП1, и 20000руб с КПП2. Как хотите получить 2НДФЛ? Одну справку с общим доходом с КПП2 (КПП1)? Или две справки по КПП1 и КПП2 с пропорциональным указанием дохода и налога?
А по исходному вопросу, по сплитам еще можно обрабатывать, по wpbp тут получается.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 08:55
Нужно следующее:
Для сдачи в налоговую(большей части требования именно к сдаче в налоговую)
Нужно получать две справки по КПП1 и КПП2 с пропорциональным указанием дохода и налога.
А что делать с почтовым сбором то тогда когда установлен крыж?
Плюс удержания в ит0014 (я пробовал через коэф /8* но там округление вылазит)
А если крыж не ставит то RUTAX сама суммирует все кумуляции и с общей суммы начинает искать.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 10:25
Пн, апр 04 2005, 10:56
Главная проблема с делением по КПП - это вопрос что делать со льготами . Законодательных разъяснений нет и льгота действует на весь заработок за месяц в целом
