Текущее время: Вт, сен 08 2026, 04:46
 Заголовок сообщения: 4-ФСС Уплата страховых взносов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 15:14
Пт, мар 23 2007, 20:36
Добрый день, уважаемые коллеги!
У меня вопрос по заполнению полей T116 (Уплачено страховых взносов) и T712(Уплачено страховых взносов ФСС НС). У нас сделано клиентское переопределение этих полей. Определяем суммы в V_T7RU9PAR_VAL. Проблема в том, что в строчку "1мес" подтягивается сумма предыдущего квартала из V_T7RU9PAR_VAL.
Никто не сталкивался?
Спасибо за внимание.
Все будет хорошо! :)
 Заголовок сообщения: Re: 4-ФСС Уплата страховых взносов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 18:17
Чт, окт 11 2007, 14:33
1) Клиентское переопределение полей - а что конкретно было переопределено?
2) Если все-таки суммы и данные ПП по оплате страховых взносов Вы берете стандартным способом, предложенным SAP,
то попробуйте обратить внимание на следующие хитрости по заполнению полей группы T116, T712.
Параметр T116 4ФСС т1 стр16 Уплачено страховых взносов, за месяц (сумма)
Указать сумму уплаченных страховых взносов за период (месяц), например:
За январь 2012 года в феврале было уплачено 40000
За февраль 2012 года в марте было уплачено 50000
За март 2012 года в марте было уплачено 45000
В таблице необходимо указать 4 записи:
1) С 01.01.2012 по 31.01.2012 (сумму не указывать, так как в январе взносы не уплачивались)
2) С 01.02.2012 по 29.02.2012 40000
3) С 01.03.2012 по 31.03.2012 50000
4) С 01.03.2012 по 31.03.2012 45000 (в поле «Номер записи» указать 1)
Параметр T116_TDOC 4ФСС т1 стр16 Номер и дата платежного поручения
Указать номер и дату платежного поручения по уплаченным страховым взносам за период (месяц), например:
За январь 2012 года в феврале было уплачено 40000 по платежному поручению 324 от 01.02.2012
За февраль 2012 года в марте было уплачено 50000 по платежному поручению 582 от 02.03.2012
За март 2012 года в марте было уплачено 45000 по платежному поручению 700 от 30.03.2012
В таблице необходимо указать 2 записи:
1) С 01.02.2012 по 29.02.2012 324 от 01.02.2012
2) С 01.03.2012 по 31.03.2012 582, 700 от 30.03.2012
Важно!
1) Запись с периодом с 01.01.2012 по 31.01.2012 в данном примере не нужна, так как в этом периоде страховые взносы не уплачивались
2) В строке отчетной формы 4-ФСС «Дата, № платежного поручения» выводится максимально 25 символов.
Если в параметре T116_TDOC для периода с 01.03.2012 по 31.03.2012 указать строку в виде:
«582 от 02.03.2012, 700 от 30.03.2012»,
то в отчетной форме будет выведено:
«582 от 02.03.2012, 700 от»
Поэтому в приведенном примере предлагается указать «582, 700 от 30.03.2012»
Параметр T116_TDATE 4ФСС т1 стр16 Вспомогательный параметр для правильного распределения сумм уплаченных страховых взносов по строкам субтаблицы 16
Данный параметр следует использовать только в том случае, если в один из периодов не было уплаты страховых взносов, например:
Таким образом, в январе 2012 года страховые взносы не уплачивались, и строка «Дата, № платежного поручения: 1 месяц» не должна быть заполнена.
В таблице необходимо указать 1 запись:
1) С 01.01.2012 по 31.01.2012 .
Поставьте знак «.» (точка)
Информация из данного параметра не будет выводиться в отчетную форму; но данная «хитрость» позволит оставить строку «Дата, № платежного поручения: 1 месяц» незаполненной.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2012, 10:22
Спасибо, Ellis
Разобрались, кажется.
Теперь настройка поля T116 такая:
ФункМодуль HR_RU_DAQ_4FSS_FIPERIOD
Поле %
ТипДанных Данные
А T116D такая:
Поле %_TDOC
ТипДанных Данные
Ввод точки "." в период, в котором не было оплаты, помог правильно вывести данные.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 11:20
Ср, дек 19 2012, 10:17
Коллеги, добрый день !
С толкнулся с проблемой заполнения полей T116 (Уплачено страховых взносов) и T712(Уплачено страховых взносов ФСС НС).
Ракурс V_T7RU9PAR_VAL заполнил, как было предложено выше.
Но в 4-ФСС данные из ракурса V_T7RU9PAR_VAL не выводятся, в чем еще может быть проблема ?
Последний раз редактировалось akhomenko Пн, апр 15 2013, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 13:34
Проблема решена. Не был заполнен кластер ракурсов VC_T7RU9A_GROUPS
