Текущее время: Ср, сен 09 2026, 17:51
 Заголовок сообщения: Количество страховых случаев в форме 4-ФСС таблица 2.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 16 2013, 17:44
Чт, окт 04 2012, 15:45
Столкнулся со следующей проблемой:
2 связанных больничных отражаются как 2 страховых случая, а должен быть 1.
Имеем 2 больничных листа.
1-ый
2-ой
В результате в 4-ФСС отображается 2 страховых случая.
В ФМ, который считает количество страховых случаев HR_RU_DAQ_4FSS_CE_NUMSICK.
READ TABLE lt_2001 ASSIGNING <ls_sick> WITH KEY begda = <ls_key>.
      IF sy-subrc EQ 0.
        [b]IF <ls_sick>-kenn1 IS NOT INITIAL.[/b]
Но получается, что при создании 1-го б.л. по умолчанию поле KENN1 равно 0 и соответсвенно когда создаёшь 2-ой б.л. и указываешь связь на 1-ый, то KENN1 тоже 0.
Если в 1-м больничном листе поставить в поле KENN1=1, и соответсвеено во 2-м б.л. тоже будет связка с KENN1 = 1, то в форме 4-ФСС отражается 1 страховой случай.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
В стандарте предусмотрено автоматическая нумерация поля KENN1 при создании нового б.л. (есть какие-то настройки) или это проблема в ФМ который считает страховые случай для 4-ФСС?
 Заголовок сообщения: Re: Количество страховых случаев в форме 4-ФСС таблица 2.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 11:42
Чт, сен 20 2007, 07:13
SAP предполагает, что для связи пособий вы будете использовать значение, отличное от 0 - 1,2 и т.д. Причем т.д. - определяется пользователем самостоятельно при связке. Надо проверить, какие цепочки уже были (для конкретного работника), и присваивать первому в связке пособию номер, следующий за последним использованным.
Так что альтернатива, которую Вы сами указали и есть решение озвученной проблемы. Никакой автоматизации стандартом не предусмотрено.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 16:17
Просто тогда может кто подскажет, как можно реализовать автоматическое заполнение поле KENN1 (желательно без абапа), при создании больничного листа последовательными значениями.
Тогда при связывании больничных листов, не нужно будет возвращаться к исходному и там проставлять значение поля KENN1 (так будут постоянные перерасчеты, что не очень хорошо, если первичный б.л. длительный).
СообщениеДобавлено: Пн, сен 23 2013, 09:51
Если бы можно было без Абапа, это был бы стандарт )
Самое простое - отдельная программа по автонумерации по всем документам/пособиям (например, по маске кода отсутствия или по признаку для 2001 ИТ), которую вызывать в динамике.
