Текущее время: Вт, сен 08 2026, 17:54
 Заголовок сообщения: Изменения по ноте 1886688 повышающего коэффициента для средней отпуска
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2013, 14:51
Пн, сен 15 2008, 01:07
Коллеги, приветствую.
Кто-нибудь может прокомментировать изменения, привнесенные нотой https://service.sap.com/sap/support/notes/1886688 ?
В самой ноте ничего путного нет, она всего лишь ссылается на постановление по расчету средних. В нашей системе расчет изменился. Точнее изменился алгоритм вычисления повышающего коэффициента. Теперь при расчете средней у нас не видно одного из двух глобальных повышений ЗП. Хотелось бы понять что эта нота должна исправлять.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Изменения по ноте 1886688 повышающего коэффициента для средней отпуска
СообщениеДобавлено: Сб, окт 05 2013, 10:04
Пн, окт 22 2012, 21:07
Для 604 есть пилотная нота 1916783, которая возможно поможет
Смысл ноты 1886688 в том что она вынесла индексацию текущего месяца из RUAVE в RUADP. Возможно в Вашей системы эта операция не включена в схему
см правила RUA3 RUK1.
САП при выпуске ноты 1886688 сильно накосячил о чем свидетельстует 5 версий ноты 1916783 выпущенной по нашим замечаниям.
При этом в версии 604 ошибка индексации премий,которые не подлежат индексации не исправлена (САП отказывается исправлять,ссылаясь на отсутствующий функционал и посылает в 605).
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 10:30
AnubisNo, спасибо за ответ.
К сожалению доступа к ноте 1916783 у меня нет. Видимо она для избранных, пока не выйдет в релиз. А вот система с EhP 5.
Тем не менее мне не понятен смысл всех этих телодвижений? Что тем самым САП пытается исправить? Или пытается привнести какую-то новую функциональность? Что САП не устроила в предыдущем алгоритме?
Правила RUA3 у нас нет, видимо оно для предыдущих версий, а вот RUK1 есть, в котором есть вызов оператора RUADP. Правило RUK1 вызывается функцией RUFUP, и как Я понимаю данная функция занимается обработкой таблицы FUP. Отсюда сразу же возникает вопрос - как это может повлияет на уже посчитанную среднюю?!
В общем по прежнему вопросов больше чем ответов.
П.С. Кстати, изменения ноты 1886688 были анонсированы в ноте 1874934. В ней в вкратце упоминается какое-то письмо министра по здравоохранению, в котором даны комментарии относительно статьи 16 положения по подсчету средней. Никто не в курсе о каком письме и комментариях идет речь?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 10:58
Для EhP 5 САП предпологает что там расчет средних идет по новому алгоритму (есть соответ.переключатель). Возможно у Вас не так и САП при разработке не учел чего нибудь как всегда.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 11:31
AnubisNo, вы имеете ввиду т.н. "новые средние"? Если да, то они у нас как раз и используются.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 12:43
Ср, окт 06 2010, 14:27
привет!
А индексацию считаешь каким способом? Через /02i (ru00) или через /010 ( ru01,ru02) ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2013, 11:22
Chief_DOG, через /010.
