Текущее время: Ср, сен 09 2026, 05:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Межрасчет прошлых периодов
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 05 2013, 21:22
Ср, дек 15 2010, 08:31
Добрый день, коллеги!
По закону мы должны оплатить больничный лист сотрудника в первую же выплату заработной платы. При том, как я понимаю, аванс этой самой заработной платой считается. Стандартные САПовские межрасчеты больничные прошлых периодов не увидят. Как быть?
Например: Расчет аванса ноября, приходит человек с больничным за октябрь. Ваши действия? =)
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Межрасчет прошлых периодов
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 05 2013, 21:33
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Обычно все делают свой межрасчет.
Сейчас вот в рамках реализации пилотного проекта фсс(прямые выплаты) сделан новый межрасчет. Стандартно, он не предназначен для собственно выплат, а для расчета суммы к выплате, но можно попробовать на его основе чего-нибудь изобразить. Теоретически, он должен верно рассчитывать средний по любым больничным.
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 06 2013, 08:51
Пт, сен 07 2007, 07:53
Вижу следующие проблемы.
1. При расчете больничного из прошлого не известно был ли он уже рассчитан в этом прошлом. В примере, больничный октября мог быть уже рассчитан в октябре. Как это определить?
2. Вполне возможно ситуация, что время в прошлом, на которое приходится вновь веденный больничный, уже было как-то оплачено. Например, в табеле октября не отразили, что сотрудник заболел, и была произведена оплата рабочего времени. Либо сотрудник заболел во время отпуска - время больничного было оплачено как отпускные.
В этом случае простая оплата больничного приведет к переплате и возможному образованию долга в конце месяца.
Чтобы решить эти проблемы, расчет аванс должен превратиться из расчета типа A, в расчет типа B. И после этого еще нужно будет сделать довольно много того, чего нет в стандарте.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 08:45
Спасибо за ваши комментарии, коллеги.
Посмотрю в сторону межрасчета типа B.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 10:54
Хочу предупредить, что в расчете типа B до сих пор есть ошибки в обработке обратных расчетов, которые вылезают то тут, то там. Этот тип расчета не часто используют в массовом порядке, поэтому это не так заметно. В нашей системе сейчас такой расчет выполняют каждый месяц по всем сотрудникам (так построен процесс), поэтому приходится плотно с этим работать.
Не могу сказать, что все плохо, но время от времени встречаются "заковырки". Не думаю, что мы бы сталкивались с ними, если бы использовали этот тип расчета только для расчета увольнения.
Поэтому общее впечатление - сыровато.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 11:24
Если мы будет использовать этот тип межрасчета только для больничных, то все проблемы мы сразу не увидим, да.
Но попробовать, думаю, стоит.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2013, 12:15
Пн, авг 22 2005, 14:50
Используем B корректировочный расчёт для похожих случаев. Есть свои заковыки, но с бОльшего всё гуд.
Причём довольно массово - ЗП платят раньше, чем табельщики вносят табель, а потом запускают коррекцию. Такая вот загогулина
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 07:31
Из последнего замеченного мной.
Исправленные
1793296 - HR-RU: RUCDT lost APZNR split WPBP and not assigned С1ZNR
1827800 - HR-RU: resplit of recalculated results in correctional run
Проблема с переносом ВО в таблицу LRT в межрасчете B.
Механизм заполнения таблицы LRT не адаптирован для межрасчета B. Пусть есть ВО, для которого предусмотрен перенос значения в следующий месяц с использованием таблицы LRT. Если в межрасчете B происходить обратный расчет с изменением этого ВО, то в следующий месяц месяц в LRT передает неизменное значение. В зависимости от того, что это за ВО, ошибка имеет разные проявления.
Наличие межрасчетов типа B может негативно влиять на механизм сдвига периода расчета средних.
При расчете средних предусмотрен механизм сдвига периода расчета, если последние 12 месяцев у сотрудника не было дохода. Сдвиг выполняет ФМ релевантности семейства HR_RU_AV_REL_PER. Наличие в истории ТН межрасчетов B может приводить к ошибкам сдвига.
Массовое выполнение межрасчетов B влияет на производительность расчета средних в стандартной реализации.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 20:40
Вт, мар 30 2010, 17:06
Добрый вечер, коллеги!
А кто-нибудь пытался писать в SAP на эту тему?
Какой у них аргумент не делать это в стандарте?
Ведь это легальное требование законодательства.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2014, 09:07
Пт, дек 28 2012, 15:03
Добрый день,
в итоге через какую категорию и причину настроили б\л межрасчетом?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2014, 14:55
6am6y4a,
задачу не реализовывали, приоритеты сменились на тот момент :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2015, 13:58
Чт, окт 13 2011, 22:45
АПну тему.
Может что новенькое появилось?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2015, 14:50
Появился межрасчет для больничного по берем/родам. Нота 2061483 - HCM, RU New Topics for Payroll Part. Называется Maternity Leave in Off-Cycle. Доступен с 6.04 как бизнес-функция HCM_LOC_CI_70.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2015, 15:10
Ср, окт 06 2010, 14:27
Он кстати типа A как отпуск. Поэтому оплатить межрасчетом БИР предыдущего периода не получится(хотя, конечно, это очень редкая ситуация).
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2015, 15:14
Про бизнес-функцию в курсе.
Есть необходимость больничный межрасчетом считать.
Похоже, что тип расчета "А" не подойдет.
Скорее всего тип расчета "В" должен быть в этом случае?
