Текущее время: Пн, июл 16 2018, 10:39
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: ИТ 3330 Больничный лист (Sickness Certificate)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2014, 10:19
Вт, мар 30 2010, 18:06
Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, кто пользуется ИТ3330, были ли у вас проблемы с сохранением инфо-типа?
Настроил ветку в SPRO по данному ИТ.
В справочнике должностей врача (V_T7RUSC_DOCPS) ввел только одно значение - "S000000001 Терапевт".
Завожу все необходимые поля, но при нажатии "Enter" или "Сохранить" выдает сообщение:
"Поле "Нач.отсут./раб.1" заполнено, так что поле "Код роли врача" тоже должно быть заполнено. № сообщения HRPADRUIT041" (ответственные за сообщение поля P3330-T1DT1 и Q3330-T1DRN)
Полез в отладку в инклюд MP333000_P3330_PAII01, чтобы посмотреть, что происходит с полями.
В строке 71 поле заполнено Q3330-T1DRN = "Терапевт" и происходит CLEAR P3330-T1DPN.
В иклюде MP333020 в строке 131 происходит CLEAR Q3330-T1DRN, а система пытается заполнить это поле заново
в строке 135 - SELECT SINGLE txpos INTO q3330-t1drn FROM t7rusc_docpst WHERE sprsl EQ sy-langu AND docps = p3330-t1dpn. Но т.к. поле P3330-T1DPN пустое, то ничего не происходит, и экранное поле очищается.
Сталкивался ли кто с такой проблемой?
Если да, то как решили?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ИТ 3330 Больничный лист (Sickness Certificate)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2014, 17:29
Оказывается программа MP333000_P3330_PAII01 не той версии, хотя стоят последние патчи.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2018, 14:07
Пн, янв 30 2017, 20:08
Вопрос по поводу заполнения данных ИТ 3330.В самом низу есть поле "Sickness Certificate Form" ( форма больничного листа: бумажная или электронная) , из выпадающего списка можно выбрать значение 0 либо 1. Хотелось бы узнать на что это влияет и где настраивается?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2018, 15:15
Чт, мар 17 2011, 00:26
В структуре PS3330 не нашел такого поля . Наверное, это поле добавляется в ноте 2567881 для прямых выплат ФСС .
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2018, 07:36
Secret007,спасибо!
Не подскажите, откуда брать справочники для определения "Роли врача" и "ОГРН мед.центра" ?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2018, 11:13
Вт, ноя 07 2006, 11:12
ОГРН - средство поиска HRPADRU_OGRN, поиск идет по таблице T77PADRU_OGRN (как ведется можно найти через SM31 "Поиск ракурса ведения")
Роль врача - V_T7RUSC_DOCPS
Плюс смотрите отдельную ветку в спро - так и называется Инфотип 3330. РасчетЗПРоссия/Отсутствия/БЛ/Инфотип 3330
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2018, 07:19
Спасибо за ответ!
Но вопрос состоит в том, не как заполнить таблицы , а чем: откуда можно взять данные для заполнения вышеуказанных таблиц? Может, кто знает?
Сейчас этот форум просматривают: k0rvin
