Текущее время: Ср, апр 24 2024, 19:43
 Заголовок сообщения: ИТ 3330 Больничный лист (Sickness Certificate)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2014, 09:19
Вт, мар 30 2010, 17:06
Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, кто пользуется ИТ3330, были ли у вас проблемы с сохранением инфо-типа?
Настроил ветку в SPRO по данному ИТ.
В справочнике должностей врача (V_T7RUSC_DOCPS) ввел только одно значение - "S000000001 Терапевт".
Завожу все необходимые поля, но при нажатии "Enter" или "Сохранить" выдает сообщение:
"Поле "Нач.отсут./раб.1" заполнено, так что поле "Код роли врача" тоже должно быть заполнено. № сообщения HRPADRUIT041" (ответственные за сообщение поля P3330-T1DT1 и Q3330-T1DRN)
Полез в отладку в инклюд MP333000_P3330_PAII01, чтобы посмотреть, что происходит с полями.
В строке 71 поле заполнено Q3330-T1DRN = "Терапевт" и происходит CLEAR P3330-T1DPN.
В иклюде MP333020 в строке 131 происходит CLEAR Q3330-T1DRN, а система пытается заполнить это поле заново
в строке 135 - SELECT SINGLE txpos INTO q3330-t1drn FROM t7rusc_docpst WHERE sprsl EQ sy-langu AND docps = p3330-t1dpn. Но т.к. поле P3330-T1DPN пустое, то ничего не происходит, и экранное поле очищается.
Сталкивался ли кто с такой проблемой?
Если да, то как решили?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ИТ 3330 Больничный лист (Sickness Certificate)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2014, 16:29
Оказывается программа MP333000_P3330_PAII01 не той версии, хотя стоят последние патчи.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2018, 13:07
Пн, янв 30 2017, 19:08
Вопрос по поводу заполнения данных ИТ 3330.В самом низу есть поле "Sickness Certificate Form" ( форма больничного листа: бумажная или электронная) , из выпадающего списка можно выбрать значение 0 либо 1. Хотелось бы узнать на что это влияет и где настраивается?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2018, 14:15
Ср, мар 16 2011, 23:26
В структуре PS3330 не нашел такого поля . Наверное, это поле добавляется в ноте 2567881 для прямых выплат ФСС .
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2018, 06:36
Secret007,спасибо!
Не подскажите, откуда брать справочники для определения "Роли врача" и "ОГРН мед.центра" ?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2018, 10:13
Вт, ноя 07 2006, 10:12
ОГРН - средство поиска HRPADRU_OGRN, поиск идет по таблице T77PADRU_OGRN (как ведется можно найти через SM31 "Поиск ракурса ведения")
Роль врача - V_T7RUSC_DOCPS
Плюс смотрите отдельную ветку в спро - так и называется Инфотип 3330. РасчетЗПРоссия/Отсутствия/БЛ/Инфотип 3330
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2018, 06:19
Спасибо за ответ!
Но вопрос состоит в том, не как заполнить таблицы , а чем: откуда можно взять данные для заполнения вышеуказанных таблиц? Может, кто знает?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2019, 05:04
Ср, дек 17 2008, 06:22
Коллеги, добрый день. Подскажите, пожалуйста, где через SE11 можно посмотреть индикатор связи ИТ 3330 и 2001? Наименование поля и таблицу, если можно.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2019, 10:03
Ср, апр 24 2013, 18:46
По-моему система постоянно в разных приложениях производит проверку полей p2001-refnr и p3330-lncode c учетом дат.
Но если нужен прям индикатор... то это наверное поле flag4 из таблицы pa2001, значение S (pa2001-flag4 = 'S').
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2020, 10:26
CaHeK, спасибо!
Коллеги, еще вопрос: при блокировке записи ИТ 3330 слетают роли врачей (должности). У вас есть такой глюк? Слетают на этапе сохранения блокированной записи.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2020, 17:29
Пт, сен 16 2011, 08:55
somova.u написал(а):
Secret007,спасибо!
Заранее спасибо!
Справочник кода роли врача надо брать с сайта ФСС или искать в интернете, это Код врачебной должности (Приложение Д.3 "Справочник врачебных должностей" к ПЭОД-2018.10)
Эта таблица пользовательская и по сути надо для нее транзакцию сделать чтобы пользователи сами вводили, сам код идет в реестр ФСС, например код 3036 Врач общей практики (семейный врач)
А что касается справочника ОГРН их на сайте налоговой можно найти, по справочнику лицензий на мед. деятельность, но эта таблица также пользовательская, кроме того связана с ФИАС и преобразовать список лицензий в таблицу для загрузки ОГРН с адресами из ФИАС и задача очень трудоемкая и бессмысленная. Проще также дать пользователям транзакцию по ведению ОГРН мед.центра и пусть сами каждый новый ОГРН вводят, единственное что планирую доделать - это средство поиска, стандартное очень неудобное, позволяет искать только по региону.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2020, 07:58
Вт, июн 16 2020, 15:33
SAP_Katrin написал(а):
CaHeK, спасибо!
Тоже возникла такая проблема. У Вас получилось решить эту проблему?
