Текущее время: Ср, июн 05 2024, 19:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: переходящий больничный в CE
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 13:24
Чт, дек 15 2011, 08:15
До перехода на CE все было отлично, переходящий больничный считался как надо: например, если болел с сентября по октябрь, то делали расчет в октябре и сумма дробилась на 2 части (расчет сентября в октябре и расчет октября в октябре) по дням отсутствия в сентябре и октябре.
Сейчас перешли на CE и за сентябрь считает как надо, но вот в октябре на вход в RUSIO RU4C приходит нужное количество дней со ставкой и итоговой суммой, а вот на выходе остается только ставка, без дней и суммы.
Все правило уже перерыл, не могу понять почему так. Может кто подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: переходящий больничный в CE
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 13:57
Пт, сен 07 2007, 07:53
Покажи лог работы правила RU4C в RUSI0.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 14:26
В таком виде подойдет?
https://drive.google.com/file/d/0B3YxqR ... sp=sharing
Это лог расчета октября в октябре, правило стандартное, только кое-где принты добавлены
 Заголовок сообщения: Re: переходящий больничный в CE  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 09:44
Нашел ошибку, вдруг кто-то с той же ошибкой столкнется.
Проблема в ракурсе V_T554C, у нужных правил оценки в параметре момент времени стояло B вместо I
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 09:48
Пт, авг 31 2012, 16:15
Здравствуйте! Мне с СЕ не доводилось работать. Там что - другие правила оценки отсутствий используются?
Ибо если одни и те же - ваша ошибка бы и до СЕ всплыла.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 09:56
Я вот тоже удивлен, что до этого работало как надо. Правила оценки те же, но если в настройке стоит I, то в этом случае на входе у RUSIO несколько иначе заполненная IT_PERSON (таблица общая по юр лицу) получается и от этого дальнейшая обработка иная.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 19:20
А как тогда раньше правильно считались переходящие больничные, если "у нужных правил оценки в параметре момент времени стояло B". Такие больничные ведь оплатятся сразу в 1-м месяце. Неужели не возникали случаи таких больных?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2014, 13:36
Вот и я не понимаю как оно до этого работало, но работало как надо. Только если после обновления какого-то слетела или активации бизнес-функции. В общем странно.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2016, 11:20
Чт, окт 13 2011, 22:45
Более или менее подходящая тема, поэтому спрошу тут.
Система SE.
С 01.07.16 изменился МРОТ (7500 вместо 6204).
Сотрудник болел с 28.06.16 по 02.07.16.
Соответственно БЛ должен считаться исходя из МРОТ 6204, но в правиле RUMN в AMT при формировании /022 кладем константу RUMNM, что не правильно,
да и вообще там не проверяются начало отсутствия(((((
Кто нибудь в сап писал по этому поводу? или же сами допиливали?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2016, 11:45
В V_T554C для больничных момент времени какой стоит? Вероятно I "Оценка в текущем периоде расчета".
Со значением B "Оценка в первом периоде расчета" такой проблемы в принципе не возникает.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2016, 12:10
Установлено Е, уже пробовал на B менять, без изменений.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2016, 12:27
Все правильно сделали?
Должен пересчитываться в июнь и считаться июль. В июне RUMNM должен вернуть старый МРОТ, в июле - новый.
Больничный после смены оценки момента времени на B должен полностью считаться в июне. Так как в июне старый МРОТ, то и считаться больничный должен по старому МРОТу
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2016, 12:35
Roustr прав. Неправильно сделал, с модификаторами запутался.
БЛ посчитался в июне.
Буду теперь искать, для чего же у нас так сделано...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2016, 02:32
Пн, сен 17 2012, 21:38
В законе чётко не прописано, из какого МРОТ должна оплачиваться июльская часть больничного.
Кто-то настаивает на вашем варианте (по дате начала). Лично мне кажется логичным из июльского (повышение МРОТ отдалённо напоминает индексацию).
Мы пошли по простому пути - посмотрели, как считается у нас и продавили бизнес на этот алгоритм)))
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2016, 07:50
Если речь идет о использовании МРОТ в качестве среднего, то в законе все прописано довольно четко.
Пп 1.1 статьи 14 255-ФЗ
1.1. В случае, если застрахованное лицо в периоды, указанные в части 1 настоящей статьи, не имело заработка, а также в случае, если средний заработок, рассчитанный за эти периоды, в расчете за полный календарный месяц ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на день наступления страхового случая, средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, принимается равным минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом на день наступления страхового случая.
Вместе с тем МРОТ еще используется в качестве ограничителя в случае стажа менее 6 месяцев (ст.7 п.6) и в случае нарушение режима лечения (ст.8 ). Там говорится, что размер пособия в пересчете на календарный месяц не может превышать размер МРОТ с учетом РК и СН. Тут нет прямого указания МРОТ какого месяца необходимо использовать, но сама формулировка на мой взгляд неявно указывает, что это ограничение необходимо рассчитывать для каждого календарного месяца отдельно.
Сейчас этот форум просматривают: Google Feedfetcher
