Текущее время: Вт, июл 17 2018, 23:42
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Резервы на отпуска и бонусы (HCM_LOC_CI_71, 2061483)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2014, 13:36
Сб, июн 03 2006, 23:00
Создал тему для обсуждения новой функциональности по расчёту резервов на отпуска и бонусы (SAP note 2061483 - HCM, RU New Topics for Payroll Part).
Возникло пару вопросов:
1. Ежемесячно производится расчёт предполагаемой суммы отпуска (резерв на отпуск, модельный ВО MR02) на весь остаток неиспользованных дней. В моём понимании, кроме этого, должно ещё производится и сторнирование суммы из предыдущего месяца. Это есть в стандартном функционале или нужно самому это допиливать?
2. По поводу расчёта страховых взносов: что нужно сделать, чтобы с суммы резерва на отпуск (всё тот же модельный ВО MR02) автоматом рассчиталась сумма предполагаемых страховых взносов? Таблица T77PAYRU_TAXWT, как я понял, используется только для расчёта СВ уже с суммы использования резерва (фактический отпуск и его компенсация) или я не прав?
Update1:
Первый вопрос снят: сумма текущего месяца уменьшается на сумму прошлого в функции RURET если MR02 сохранён со всеми переменными сплитами V0.
По второму вопросу расчёт страховых взносов настраивается через T77PAYRU_TAXWT, но непонятно какой ВO нужно указать в поле T77PAYRU_TAXWT-LGATR2: нужен ВО с суммой СВ, у которого есть и указатель на таблицу TAX (rt-cntr1) и переменный плит v0typ со значением J. Виды оплаты /30x имеют спилит v0typ со значением J, но не имеют сплита cntr1, у видов оплат /3Cх обратная ситуация :(
Update2:
Второй вопрос тоже снят. В T77PAYRU_TAXWT нужно использовать новые ВО J12x, J30x и J40x. Саповские настройки можно подглядеть в нулевом клиенте. Можно либо создать новый отдельный налоговый класс с эффективной ставкой (без регресса), либо использовать существующие (40, 41 и 42). Во втором варианте будет расчёт СВ для резерва с учётом предельной величины. Только вот в декабре желательно использовать ставки уже следующего года и без учёта накопленной базы (расчёт по январским настройкам).
Ай да SAP, ай да ...
 Заголовок сообщения: Re: Резервы на отпуска и бонусы (HCM_LOC_CI_71, 2061483)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2014, 16:47
Пн, авг 22 2005, 15:50
может стоит это обсуждать в SAP JAM?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2015, 14:48
Пт, янв 11 2013, 16:51
Столкнулся с проблемой настройки стандартных резервов.
Всё достаточно просто, но к сожалению в функции RURES не формируется не начисление резерва, никаких-либо других ВО.
ВО в ИТ8 внес V_T77PADRU_VACRS, модификатор резерва один.
В самой функции формирование проходит корректно, однако ни к одной ветке с to, apper RURES система не приходит в принципе
Если есть пошаговая настройка стандартных резервов, то было бы очень круто, если бы ты мог с ней поделится. В принципе помочь советом тоже было бы не плохо, возможно сталкивался при настройке.
Заранее благодарен.
__________________________________
Не работает? Это все цыганский гипноз
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2015, 17:31
Настройки лучше перенести (посмотреть) из нулевого клиента. Таблицы:
T77PADRU_MODRS
T7RUT1_EXT
T77PADRU_VACRS
T77PAYRU_RESWT
T77PAYRU_TAXWT
T77PADRU_BONRS
Таблица RURES на выходе расчёта должна содержать как сумму самого резерва (на отпуск и/или бонус), так и сумму страховых взносов на них. Страховые взносы должны посчитаться функцией RUTAX (необходимо установить раздельный расчёт в соответствующих налоговых классах в таблице T7RUT1_EXT). Травматизм в стандартном решении не начисляется на сумму резерва - допиливать самому при необходимости.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2015, 21:08
Вт, сен 11 2007, 00:29
Коллеги всем привет!
Подниму редкую тему, резервы не часто обсуждаются на форуме, но все же.
Вопрос - можно ли без ABAPа заставить функцию RURES брать Cost Center не основной, а из 27-го ИТ? Упорно RURES берет сплит из таблички C1, а хотелось бы взять из C0.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 12:28
Чт, мар 17 2011, 00:26
В таблице C1 задано присвоение затрат из разных инфо-типов, а основное МВЗ лежит в WPBP. Придется ABAP-ом очищать сплит C1, чтобы использовать C0.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 17:23
А на сколько такой подход вообще корректен с точки зрения бухгалтерии и законодательства? Я имею ввиду - нужно ли вообще подменять МВЗ на временное из ИТ 27 для видов оплат резервов? К примеру если человек будет каждый месяц менять МВЗ на новое - у него в табличке RURES будет куча резервов с разными сплитами C1, так получается.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2015, 12:21
Вт, сен 23 2008, 16:30
Сейчас настраиваю стандартные резервы и уткнулся в следующее - не удается настроить списание страховых взносов для компенсации отпуска.
Сумма уменьшается, RURET похватывает ВО корректно, но со страховыми взносами такое не проходит.
Страховые взносы с компенсации либо не подхватываются, либо падают к начисленным с резервов. Судя по коду RURET, нужен сплит AB, которого нет. Абапить не хочется, поэтому как временную меру сколхозил правило которое попросту уменьшает базу для СС с резервов.
Кто-то стандартом обошелся?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2016, 13:34
Пт, сен 16 2011, 09:55
Коллеги, добрый день!
Начал настраивать RURES для расчета бонусов и столкнулся с проблемой, при расчете резервов функция не подменяет ВО на резервный, использует основной, подменяет значения основного ВО, сбрасывает NUM, что мешает произвести дальнейший расчет.
Или вызвать функцию P0014 повторно и после расчета резерва и заполнения таблицы RURES подменить ВО на верный(резервный)? На выходе из RURES таблица P0014 оказывается пустая и премия не рассчитывается совсем. Не говоря уж о том что расчет происходит из AMT, но при этом RURES не использует косвенную оценку и берет только значения внесенные в поле сумма вручную.
Кто-нибудь настраивал для премии резервы в стандарте?
Ощущение, что решение для бонусов очень сырое.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2018, 12:33
Пт, ноя 03 2017, 12:50
Добрый день, коллеги!
Не могли бы немного опытом поделиться по функционалу резервы на отпуск.
Как вы справились с остатками по лимитам из исторической системы?
У нас использованные дни загружены через 416ИТ, который RURES не учитывает, так как анализирует записи из 416 только актуальные на период расчета. При расчете на 01012018 неверно определяет кол-во использованных дней отпуска.
Заранее спасибо)
