И снова здравствуйте. Тестирую работу внециклов и 6-ндфл. Ситуация следующая. 1) регулярный расчет января 2) в феврале вношу на 15 января ВО 10 000 с классификатором OTHE и считаю его 0104 причиной - корректировкой. в результатах расчета внецикла такие данные: RUDAT 01 OTHE 5521 15.02.2021 16.02.2021 XXXX50075809 02 OTHE 5521 15.02.2021 16.02.2021 XXXX50075809 5521
RT 3 5521 ПремОсобоВа01 02 10 000,00 * /322 НалогДох13О 0602 A 01 1 300,00- 3 /420 БазаНалДох1010602 13,00 10 000,00
6-ндфл формирует в первом разделе строку с суммами ндфл в строках 021 и 022 021 16.02.2021 022 1300
3) делаю регулярный расчет 02.2021
в 02.2021 для 01.2021
RUDAT
02 SALA 1102 31.01.2021 01.02.2021 XXXX50075809 03 SALA 3332 31.01.2021 01.02.2021 XXXX50075809 04 SALA 3410 31.01.2021 01.02.2021 XXXX50075809 05 SALA M210 31.01.2021 01.02.2021 XXXX50075809 06 SALA M240 31.01.2021 01.02.2021 XXXX50075809 08 OTHE 5521 28.02.2021 01.03.2021 XXXX50075809
RT 3 5521 ПремОсобоВа01 08 10 000,00
В 02 для 02
RUDAT
01 SALA 1102 28.02.2021 01.03.2021 XXXX50075809 02 SALA 3332 28.02.2021 01.03.2021 XXXX50075809 03 SALA 3410 28.02.2021 01.03.2021 XXXX50075809 04 SALA M210 28.02.2021 01.03.2021 XXXX50075809 05 SALA M240 28.02.2021 01.03.2021 XXXX50075809 06 OTHE 5521 15.02.2021 16.02.2021 XXXX50075809 5521 07 OTHE 5521 28.02.2021 01.03.2021 XXXX50075809
RT
* /322 НалогДох13О 0101 A 01 5 720,00- * /322 НалогДох13О 0102 A 01 228,00- * /322 НалогДох13О 0103 A 01 572,00- * /322 НалогДох13О 0104 A 01 213,00- * /322 НалогДох13О 0105 A 01 152,00- * /322 НалогДох13О 0107 A 01 1 300,00-
Справка 6-ндфл перестает показывать платеж 16.02.2021 021 01.02.2021 022 8164 021 01.03.2021 022 8165
Подозреваю, что проблема в сплите cntr2 при пересчете января в феврале. в 08 сплите, дата платежа становится 01.03
rudat 08 OTHE 5521 28.02.2021 01.03.2021 XXXX50075809
Пробовал изменить дату в RUDAT через отладчик, тогда 6-ндфл видит этот платеж и показывает его отдельной строкой. Вопрос в том, какие должны стоять даты платежа для 5521 при пересчете, проблема локальная у меня, или кто-то еще с таким сталкивался? дебажить RURTR OC ой как не хочется.. )
