Текущее время: Ср, май 23 2018, 12:57
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Расчет по средним
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2015, 12:34
Ср, янв 27 2010, 20:05
Коллеги! Кто-нибудь настраивал правила сравнения при расчете средних? Пользовались таблицей V_T51AV_W? Не отрабатывает сравнение рассчитанной ставки по среднему со сравниваемым видом оплаты?
 Заголовок сообщения: Re: Расчет по средним
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2015, 16:26
Пт, мар 23 2007, 21:36
Посмотрите ракурс V_T7RU51AV_A. У нас через него настроено сравнение.
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2015, 18:53
Это ракурс у меня тоже настроен. Но, как я понимаю, оттуда берется значение прописанного ВО, в случае, если Средняя равна 0. А мне надо проверить меньше (больше).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2015, 19:44
Да, точно, какое-то время назад тоже столкнулась с вашей проблемой, обращалась в САП, но так и не решили вопрос через этот ракурс.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2015, 09:22
Пт, сен 07 2007, 08:53
Подробнее можно описать задачу?
Сам не пользовался. Сейчас посмотрел код программы, там нет ничего сложного, должно работать.
Сделал настройку, моделирую расчет - работает.
На работу может влиять такие моменты:
- как (в какой момент времени) считается ВО, для которого производиться расчет среднего
- где в данный момент находиться ВО, с которым сравнивается расчет. Он тоже считается по среднему или каким-то иным способом?
- сплиты этих двух ВО.
Можете сами посмотреть, все происходит в ФМ HRPY_AVERA_COMPARE_WGTYP.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2015, 11:35
Сплиты одинаковые "*", сравниваемый вид оплаты считывается из LRT в таблицу IT перед ф. RUAVE
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2015, 11:40
Сплиты одинаковые "*", сравниваемый вид оплаты считывается из LRT в таблицу IT перед ф. RUAVE.
При начале отсутствия "Отпсук по ух за ребенком до 1,5 лет" создаю спец вид оплаты, далее его считываю из предыдущего расчета.
Необходимо заморозить среднюю ставку для расчета резерва на отпуск декретницам. Т.к. с последующими месяцами она падает и сходит до нуля. Резерв сначала занижен, а потом не начисляется вообще.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2015, 12:00
В отладчике видно, что похоже все таки в сплитах дело. Там стыковка по Lgart иAPZNR
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2015, 12:29
Вот мой пример.
1. Отпуск в IT на входе в RUAVE .
2. Решаю с чем его сравнить. Выбор пал на ВО /003 из IT.
3. Делаю настройку в V_T51AV_W
4. Делаю настройку в V_T51AV_A. ZAU2 - это у меня правила расчет среднего для отпуска
5. Результат на выходе с RUAVE.
6. Так было до настройки.
Да, у этих ВО должен быть одинаковый APZNR
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2015, 18:27
Большое спасибо всем. Дело было все-таки в разных сплитах по APZNR. Все заработало.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2018, 13:46
Пт, сен 16 2011, 09:55
Коллеги, добрый день!
А почему не решили эту проблему исправлением модуля релевантности? При расчете резерва, не должен смещаться расчетный период, так как 12 месяцев до начала отпуска до 1,5 так и остаются релевантными.
Сейчас этот форум просматривают: gomer4ik
