Текущее время: Чт, апр 19 2018, 21:27
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая форма 2-НДФЛ
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2016, 18:28
Вт, сен 11 2007, 00:29
Чем отдна транзакция отличается от другой можно проверить в SE93.
Чтобы код дохода с 2530 изменился на 4800 нужно в HRPADRUT7RUN переложить содержимое кода 2530 в код 4800. Может быть не все, смотрите какие ВО куда входят. Я бы этот вопрос отдал на откуп заказчику.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2016, 18:51
Вс, ноя 30 2014, 23:07
Все, уточнил у заказчика какие ВО входить должны.
Большое спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2016, 12:52
Пт, мар 23 2007, 21:36
Plotnikov написал(а):
Коллеги, доброе утро!
Подскажите, пожалуйста, у кого-нибудь сталкивался с такой проблемой - при проверки электронного файла отчета 2-НДФЛ ругается на тэг <СвПред /> при чем тег с "<Подписант ПрПодп="1">"?
Заранее спасибо.
Да, мы тоже столкнулись только что. Вам удалось исправить?
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2016, 18:03
Пт, фев 26 2016, 17:42
Всем привет!
Есть проблемка: поставили ноту 2261529, все ничего, но при смене статуса с нерезидент на резидент форма справки состоит из 2ух страниц для периодов со ставками 30% и 13% соответственно.
Бухгалтерия уверяет, что такого быть не должно и итоговая форма должна отражать данные по последнему периоду, т. е. должна быть только одна стр. и в разделе 3 и 5 должны быть отражены суммы обоих периодов.
Вопросы: сталкивался ли кто-то с подобным? можно ли без привлечения разработчика справиться с данной проблемой?
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс, фев 28 2016, 08:56
Пт, сен 07 2007, 08:53
Ситуация описана не однозначно. ТН был нерезидент, а потом с какого-то числа резидент. Или ТН был нерезидент, а потом задним числом его сделали резидентом с начала года.
ИМХО, в первом случае должно быть 2 справки, ибо в одной справке такую ситуацию никак не покажешь. Во втором случае, одна справка.
Технически 2 справки формируются потому, что номер налоговой схемы участвует в ключе, на основе которого происходит группировка данных для 2НДФЛ. Так как номер налоговой схемы для резидент и для нерезидент разные, то и данные по этим схемам могут не смешиваются. Все зависит как у вас настроен расчет налогов и построена налоговая отчетность.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 29 2016, 17:38
Ср, июн 01 2005, 10:40
tantsa написала:
Заранее спасибо.
Бухгалтер, сказала: Ничего не знаю, не должно быть. :)
Убрали из E_T6 строчку.
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2016, 06:49
Чт, мар 26 2009, 20:07
Брат Мигель, доброе утро!
Это хорошо, что у Вас нет ситуаций - когда в разных филиалах компании имеются ситуации и с уполномоченным подписантом.
Поэтому для нас такой вариант не проходит.
Выставили сообщение в SAP CIS ведем переписку по данному вопросу. Как только будет какая информация по решению данного вопроса выложу ответ от SAP CIS.
Плотников.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2016, 09:23
Плотников.
Петр, привет!
Сообщение в САП это хорошо и правильно, только вряд ли налоговой этим можно объяснить проблему :).
Скопируй в Z_ET6 и скажи пользователям, что если нужен этот тег, выберите Z... формат.
Производственный процесс важнее. :!:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2016, 20:25
Приветствую, коллеги!
Нотой 2241982, которая have to be implement before implementation of SAP Note 2261529, была изменена операция RUVAK.
Теперь она странно себя ведет. Если у человека нет результатов расчета в кластере за предыдущий месяц, то она выдает ошибку типа:
You cannot compare results for periods **.**.****, **.**.**** and the current period
Пример - кластер UR заполнен по январь 2016 включительно, запускаем расчет марта - получаем выше указанную ошибку. Если посчитать с записью в кластер февраль, а потом считать март - все ок, боль проходит. Ошибку сыпет и в продуктивном расчете и в симуляции, раньше такого не было.
Это только у меня так?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2016, 14:52
Вт, авг 23 2005, 13:50
msv написал:
Пример - кластер UR заполнен по январь 2016 включительно, запускаем расчет марта - получаем выше указанную ошибку. Если посчитать с записью в кластер февраль, а потом считать март - все ок, боль проходит. Ошибку сыпет и в продуктивном расчете и в симуляции, раньше такого не было.Это только у меня так?
2249195 - HR-RU Retro calculation error in case of some of the previous periods weren't calculated
Вроде исправили.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2016, 15:01
Macros
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2016, 09:13
Если кому интересно, то вышла нота 2284528 по проблеме тэга в xml-файле.
Плотников.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 13:50
Ср, мар 02 2016, 14:20
Сейчас в форме в верхнем правом углу стоит "Форма №2-НДФЛ". Символа № быть не должно. Я загружала форму из последней ноты 2279244. Подскажите, пожалуйста, что -то еще необходимо сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 14:06
Чт, мар 22 2012, 17:13
PennyWise написала:
Самый простой вариант отредактировать форму HR_RU_2NDFL_2015 через транзакцию SFP и дождаться обновлений от САП (только им об этом лучше написать).
ABAP программист / Консультант SAP HR
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 14:14
Andrey.Pyrikov написал:
PennyWise написала:
Спасибо. Я загружала в XML формате. Когда в SFP перехожу на вкладку Формат, то там пусто. Выходит, надо поправить в самом формате XML?
