Текущее время: Сб, сен 12 2026, 17:48
 Заголовок сообщения: 6-НДФЛ 2016, разделение по ставкам 13 и 30%
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2016, 14:19
Пт, июн 22 2007, 12:01
Добрый день,
столкнулись с проблемой разделения по налоговым ставкам 13% и 30%.
При обработке любого табельного номера формируется следующая ошибка:
«Один платеж нельзя классифицировать по нескольким ставкам подоходного налога».
Хотя табельный номер имеет НДФЛ только по одной ставке .
Может у кого была такая ситуация? Если да, то как нашли выход?
 Заголовок сообщения: Re: 6-НДФЛ 2016, разделение по ставкам 13 и 30%
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2016, 15:31
Пт, сен 07 2007, 07:53
Здесь уже есть тема про 6НФДЛ, туда нужно было писать.
В той теме был близкий вопрос по этой теме . Повторю, что за эту работу отвечает класс CL_HRPAYRU_INTAXRTE_CONTROL, который должен оценить запись ВО. Оценка - это фактически определение ставки налога.
Когда к CL_HRPAYRU_INTAXRTE_CONTROL приходит новый ТН, он по настройкам налогов создает коллекцию классов от CL_HRPAYRU_INTAXRTE. Полный возможный набор перечислен в таблице T77PAYRU_TAX_CLS, вот он
CL_HRPAYRU_INTAXRTE_4WORK
CL_HRPAYRU_INTAXRTE_4WORK_NRES
CL_HRPAYRU_INTAXRTE_4WORK_HQS
CL_HRPAYRU_INTAXRTE_OTH_HQS
CL_HRPAYRU_INTAXRTE_WIN
Далее CL_HRPAYRU_INTAXRTE_CONTROL передает поступившую запись каждому классу из списка для оценки. После этого CL_HRPAYRU_INTAXRTE_CONTROL проверяет, чтобы существовала только одна оценка для вида оплат. Если оценок будет больше, чем одна, то возникнет описанная ошибка. Конкретно это происходит в методе IF_HRPAYRU_REPORT_CONTROL_CS~ON_CHECK_WAGE.
Нужно поймать эту ошибку, выявить какие два класса из списка оценили проблемный ВО, понять какой класса оценивает ВО ошибочно и разбираться уже с ним.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2018, 10:53
Чт, сен 20 2007, 07:13
Столкнулись с аналогичной ошибкой, может кому поможет.
Все те же симптомы - как указал RoustR доходы одного сотрудника попадали в два разных класса, что воспринимается как ошибка.
В нашем случае причина была в том, что в T7RUP3 налоговая схема была настроена с 01.01.2018 (первый месяц расчета), а в коде идет проверка на предшествующий месяц, и при отсутствии данных алгоритм уходил на ошибку с двумя классами.
Помогло изменение даты начала записей в T7RUP3 для налоговой схемы на 01.01.2017, возможно достаточно даже 01.12.2017.
